Hat hier jemand schon vor drei 32" UHDs gearbeitet und kann hier eine Erfahrung beitragen?
Ist das einfach nur zu viel weil es ca. 210 cm Bildbreite sind oder ist das immer noch gut nutzbar?
Drei mal 27" wären hingegen "nur" 180 cm Bildbreite.
Andersrum: Es sind nur 30cm Unterschied.
Ich hätte nichts gegen eine ganze Wand an Bildschirmen.
Die Nutzung stellt man halt darauf ein. Weniger wichtiges am Rand, wichtiges in der Mitte.
Am Schreibtisch hast du das nichtmehr alles in "einem" Blick. , egal ob das nun 180cm oder 210cm werden. Da muss man "schwenken", klar! Ob du das brauchst und/oder damit klar kommst, kann dir hier keiner sagen.
Aber wenn 32" taugt, fang halt mal mit 2x32" an, dann sinds erstmal nur 140cm und wenn du dann merkst, du könntest mehr brauchen/nutzen, dann kannst dir ja nen dritten holen.
Kannst ebenfalls mit einer Pappkonstruktion ausprobieren. Ist zwar nicht wirklich arbeiten, aber gibt vielleicht einen Eindruck. Mach dir Screenshots wie du diverse Fenster verteilen würdest, (ggf. Vergrößern, das es auf 32" kommt) drucks dir aus, klebs zusammen und stells vor dich.
Wenn dir auf dem Weg dahin schon nicht einfällt, was du überhaupt nicht mehr weißt was du wohin schieben könntest, dann isses eh zuviel.
Symmetrie hin oder her, mit Multimonitor arbeitet man eh auf den Monitoren abwechselnd. Dann stell den Hauptmonitor direkt vor dich und den zweiten eben links oder rechts daneben. Es schreibt keiner vor, das du bei geradem Blick genau auf die Kante zwischen den beiden Monitoren gucken müsstest.
Es bleibt aber dabei: Es wird dir niemand sagen können, ob du mit 2 oder 3 Monitoren besser zurecht kommst, oder ob die 140/180/210cm Gesamtbreite sinnvoll nutzen kannst, oder ob es dich am Ende sogar stört, weil es "zuviel" ist.
Es gibt auch den Mittelweg: 32"UHD in die Mitte und links und rechts 27" WQHD dazu. Wenn du feststellst, das die die Auflösung auf den Nebenmonitoren nicht so wichtig ist, weil man da eh nur sekundär hinguckt. Nicht ganz so schön, weil sie unterschiedliche Höhen haben, aber ein wirkliches Problem sehe ich darin auch nicht.
Ich hab hier auch 25" FHD neben 34" UWQHD stehen. Der FHD ist halt nunmal einfach nur ein sekundärer Monitor. Das ergibt sowieso keine durchgängige Bildwand. Selbst maximiert ist ein Fenster entweder auf dem einen oder auf dem anderen Monitor. Die Fläche hängt so oder so nicht zusammen. Ein Fenster über beide Monitore, wäre zwar machbar, ist aber eh unbrauchbar.
