Ultimate Boot CD
Frankenheimer schrieb:
auch wenn der thread schon etwas älter ist ich hätte auch nochmal ne frage dazu
kann man mit der ultimate boot cd auch direkt in den "DOS" Modus gehen? ich bräuchte nur cd-rom treiber und zugriff auf die partitionen mit ntfs dateisystem. ich hatte gedacht das ich nächstemal, wenn ich windows frisch installiert habe und alle wichtigen treiber eingespielt habe einfach stumpf die ganze partition die allerhöchstens 2,5gb groß ist auf dvd brenne und wenn der rechner dann abstürzt von dos aus per copy befehl alles wieder auf die partition zurückspiele nachdem ich sie formatiert habe. das zurückkopieren dauert ja nur wenige minuten, das installieren und neu konfigurieren von windows braucht erheblich länger, geht das?
naja erstens kommst du mit der win xp cd auf die partionen, musst dich zwar anmelden unter der wiederherstellungskonsole aber danach ist es wie dos nur mit einigen befahlen mehr.
zweitens bringt es dir nix wenn du die partion kopierst und brennst weil die dateistrucktur und einige systemdateien nicht mitkopiert werden.
dafür gibt es image programme a la power quest drive image.
werner
Schade, bei der neuen 3.1er funktioniert das IBM/Hitachi Tool bei mir nicht (DFT 4.0). Kommt immer Fehlermeldung beim Starten. :stupid:
so wie es aussieht wird wohl bald V 3.2 oder V 4.0 kommen :)
hat jemand die windows variaten schonmal getestet ?
spz:d
so version V 3.2 ist nun da :)
Changelog
Jan 25, 2005
3.2
Fixed menu bug in bootdsk.scn. Thanks to Tim Wegner for reporting this.
Fixed WipeCMOS false virus alert. Thanks to JJJ for reporting this.
Fixed startup.bat bug for Partition Resizer. Thanks to David Morse for reporting this.
Fixed offline documentation bug for INSERT. Thanks to Charles Appel for helping with this.
Updated F-Prot to V3.16a. Thanks to various people who notified me about this. The virus signatures has also been updated to 16 Jan 2005.
Added Added Avast! V7.7 for DOS. Thanks to Stefano for the suggestion.
Added AntiVir Personal Edition V6.29.0.5. Thanks to Stefano for the suggestion.
Updated UniFlash to V1.38. Thanks to SebastienG for the update.
Updated NwDsk boot disk to V3.22. Thanks to Erwin for the update.
Updated FreeDOS boot disk to V3.22. Thanks to Erwin for the update.
USB detection now defaults to no to avoid locking up incompatible machines.
There is now an UBCD.BAT in A:\Bin that holds the batch-file for UBCD handling. The displayed text is in UBCD.TXT in A:\Etc. This way it is now possible for the end-user to re-enter the menu by running UBCD from the prompt.
Updated MSRRC boot disk to V3.22. Thanks to Erwin for the update.
Fdmsrrc now contains the freeware Client version of Remote Recover. Just install the freeware (limited to read-only) or buyware Server version and you are able to mount remote drives (FAT/FAT32/NTFS) with Remote Recover (RRC). Next to that you will still be able to use this image to connect to Microsoft Shares or to create Microsoft Shares to be accessed from other machines. It carries 30 drivers now. Whatever you choose in the MsNet-dialog, you can always lauch RRC additionally (just type "rrc").
Updated Arachne to V1.79. Thanks to Erwin for the update.
Updated DBAN to V1.04. Thanks to Stefano for the update.
Updated Offline NT Password & Registry Editor to 041205. Thanks to SebastienG for the update.
Updated NSSI to V0.58.6. Thanks to SebastienG for the update.
Updated DOS Navigator to V4.9.0. Thanks to SebastienG for the update.
Updated BIOS to V1.35.1. Thanks to SebastienG for the update.
Updated ATAINF to V1.3m. Thanks to SebastienG for the update.
Added MHDD32 V4.0. Thanks to Jordan Plamen for the update.
Note: To use this program, you need to read the last paragraph in MHDD_EN.rtf in the docs directory to figure out how to compute the activation code. The program is free though. The intention of the activation code is to "encourage" users to read the documentation first. :-)
Updated XXCOPY to V2.85.9. Thanks to SebastienG for the update.
Updated PCI's pcidevs.txt to 21-Nov-2004 edition. Thanks to Jambin for the update.
Added Ontrack Data Advisor V5.0 Free Edition.
Added XOSL V1.1.5. Thanks to Maro for his enthusiastic suggestion.
I find it almost inexcusable that XOSL is not included in the UBCD distribution! ;-) It's my personal favourite boot manager, unbeaten in visual appearance and user-friendliness. Suddenly it's a dead project, but their last release still works great. It requires a FAT partition to install, but the setup/restore tool is a big plus (makes it easy to recover the boot manager without reinstallation whenever Windows setup wiped the MBR).
The 1.1.5 version reincludes SmartBootManager and Ranish, but I don't think that hurts anyone, even if these tools should already have five dups on the UniversalBootCD.
Updated McAfeee virus signatures to 12 Jan 2005.
http://www.planetmirror.com/pub/ubcd/3.2/ubcd32-full.exe
spz:d
Auch wenn der Thread schon was älter ist.
spz:d
Gibt es verschiedene Versionen?
Lad mir gerade Version 3.3 runter. Will damit den Rechner von ein Freund testen weil der Probleme hat mit der Stabilität. Also CPU, Ram und Hdd testen.
Wie funktioniert die CD? CD rein und von CD booten ?
Hilft mir ein bissel.
einfach davon booten und dann kannst die tests etc auswählen
versuch mal alcohol
Mach ich . Wenn Du mir erklärst wie das geht: Wie gesagt. Hab da keine Ahnung von. Drücke nur Knöpfchen beim Brennen mit meinem Program . alles automatisch. Aber ne BootCD hab ich noch nie gemacht.
hast du nero installiert?
damit wäre es auch sehr einfach...
Hab bei Nero schon mal Boot CD eingestellt in dem Nero Express. Hat auch fleißig gebrannt und dann auch von CD gebootet.
Zeigte mir dann dieses Caldera_DOS an. Aber kein UBCD Menü. Konnte auch nicht wirklich irgend eine EXE finden die das Menü startet.
Kannst Du mir erklären was ich falsch mache ud wie es richtig geht?
beim normalen nero (kannst du dein nero evtl. umstellen von express auf normal?) geht man in der menüleiste auf REKORDER -> IMAGE BRENNEN und dann wählt man die UBCD-datei (entpackt ists eine .ISO-datei) aus. dann nur noch cd-r einlegen und brennen!
danach von cd booten und das UBCD-menü sollte erscheinen :d
hallo habe ein problem mit ultimate boot cd 4.1.1
booten klappt einwandfrei nur kein programm funzt es kommt diese fehlermeldung :
moving compressed data from 0x1fd27000 to 0x11614e00
gzip image : decompressed addr 0x118bd200, len 0x0e732df9 : failed
Decompresion error: invalid compressed format (err=2)
habe die cd 2x mal gebrannt und an 3 verschiedenen Rechnern ausbrobiert und immer das gleiche Problem kann mir einer helfen ???? benutze das brennprogramm deep bunrer pro (iso brennen).
Danke schon im Vorraus.
