[Übersicht] Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
Hat schon wer das AGESA 1.2.0.1 auf einem x570 ACE am Laufen? Alles gut? Regressionen?
Das Beta BIOS dafür gibt es schon seit Mittwoch (https://de.msi.com/Motherboard/support/MEG-X570-ACE). Schnell sind sie ja bei MSI. Nur habe ich noch nie so oft ein Mainboard geflasht wie die x570er.
Hat schon jemand sein Taichi damit befüttert? Sohnemann hat sich entschieden zur Welt zu kommen, also kann ich's grade nicht testen - Shit :d
Danke. Dann lass Mal was hören :)
Konnte es doch nicht sein lassen. 1900mhz Wall ist weg, ist jetzt bootbar, aber produziert auch mit 1,25V SoC wheas ohne Ende. Also besser ist es nicht geworden :d
Glückwunsch auch von mir. Jetzt muss man wohl mal Prioritäten setzen 😉
5F weirdo Code noch immer da. Mal 18sek zum booten, Mal 30sek. USB spinnt rum, Razer Beleuchtung spinnt rum. Nices BIOS @asrock. Richtig am reinscheißen.
Alles über IF 1900MHz kannst du eh knicken. Hier im Forum kenne ich nur zwei-drei CPUs, wo 2000MHz IF komplett WHEA und Fehlerfrei machen. Bei 95% der anderen User hagelt es WHEAs ab 1933MHz. !900MHz bootet bei den meisten nicht mal.
Zen3 aka 5900x ist IF technisch nicht besser wie Zen2 aka 3900x. Die Latenzen etc sind bei gleichem Takt natürlich trotzdem gesunken, ebenfalls ist die IPC schneller.
ach mensch echt schade, hatte schon gehofft das da Besserung kommt :(
Das Taichi macht mir den 5F aber zB komplett random - sogar mit 3200er Ram und stock settings. Jetzt hab ich garkeine Lusts mehr das nochmal zu versuchen... nach dem Bericht von @JtotheK
Bleibe ich lieber beim Unify, da ist das Layout zwar viel bescheuerter, schlechter verarbeitet und viel weniger stylisch aber es läuft halt super
Das teste ich die Tage. Soll heute ankommen. Bin relativ enttäuscht vom neuen BIOS beim Taichi ;D
Schlechter verarbeitet? Selten so einen Mist gelesen.
Ich habe es draufgehabt und nach 3 Stunden wieder runtergehauen.
Bei gleiche Einstellungen gingen der maximaler Takt sowohl bei SC als auch MC um ca 100MHz und die Volt Zahl um ca.0,05 Volt runter. Volt war bei 1,21 „eingefroren“. Egal was ich für ein Wert im Bios eingestellt habe laut HWIFO war es immer 1.21 Volt. Bei CR 20 gingen die Werte definitiv nach unten.
.MB x570 Ace
CPU 3900x
Nachdem ich auf die Vorversion geflascht habe war alles wieder normal.
@heinstein
Du meinst du cinebench 20 oder?
Nun ich habe noch 1.1.1. 0 drauf weil ich sonst Angst habe das es dannach noch schlechter läuft oder gleich schlecht. Meinen RAM habe ich gerade auf 2133 mhz am laufen und das obwohl es ne 3600 mhz ist. Bei dem takt durch xmp auch ausgefahren wird ja die Leistung bei der CPU schlechter. Ich traue mich einfach nicht ne neuere Bios version drauf zu flashen. Man liest ja sowas wie hier wieder zurück geflasht.tein ichtein habe leider kein dual Bios und muss gut aufpassen. Nenn zurück flächen geht mit einem x470 mainbaord von Msi eben nicht. Hier muss ich mir auch wirklich sicher sein das es ein gutes Bios ist. Nen beta bios haue ich mir garantiert nicht drauf. Wenn dann erwarte ich vom neuen BIOS ne bessere Leistung bei höheren ran takt bei der CPU. Leider kann mir da keiner ne Garantie geben das es auch wirklich besser sein wird.
Ich brauche halt die CPU boost takt mehr als den RAM takt. Alternative das ich den RAM manuell schrittweise erhöhe. Auf z. B 2933 oder irgendwie sowas. Dafür dann halt die Timings verbessere. Alles ist möglich.
Ich habe schon längst die Hoffnung aufgegeben das 3600 mhz ram takt ohne Verluste beim cpu boost takt nicht möglich ist. Nun ist es wie es halt eben so ist.
Wieso? Ich hatte 2x das X und einmal das non X (das hab ich jetzt auch eingebaut) bei allen 3 wackeln die m2 Kühler wenn keine SSD drinsteckt - Schrauben gehen nicht mehr anziehen, es bleibt dennoch Spiel. Die WLP´s darunter runtschen raus. Zwei von den drei Boards hatten out of the Box Kratzer an den Kühlern (die auch recht scharfkantig sind) und der zusätzliche 6 Pol Anschluss links unten ist zwar super, blockiert aber den untersten PCIe Slot. Die Verarbeitung der VR Heatsinks ist im Vergleich zum Taichi auch hinten nach - bei ziemlich ähnlichem Preis.
Das Taichi dagegen ist haptisch und funktionell wirklich durchdacht, macht aber abseits davon ziemliche Zicken.
Wenn das für dich Mist ist... okay (y)
Schlecht verarbeitet kann man das doch nennen. Wenn m.2 Cover wackeln, wenn die Spulen rasseln und quietschen, wenn der Kühler das ganze Schuld ist weil dieser nicht korrekt montiert ist? Kann man schlecht Verarbeitung nennen, doch. Ich bin gespannt auf das Brett, mache mir da einen Eindruck von.
@Latiose
Ja, ich meine CB20. (habe mich vertippt)
Ich habe es heute nochmal mit dem BIOS 7C35v1E1Beta probiert aber keine Chance. Da muss irgendwo der Wurm drin sein. Wäre interessant zu erfahren ob andere x570 Board‘s auch diesen Effekt haben. Dual-Bios nutze ich nicht, ich flashe mit dem USB-Stick. Mein RAM läuft mit XMP-Profil auf 3600 ohne probleme.
Ich denke Scoty redet vom X570 Unify. Da wackelt nichts und fiept auch nichts.
Vollkommen in Ordnung!
Die Kühler sitzen dann fest, wenn eine m2 SSD verbaut ist. Das verhindert, dass Experten die m2 SSD bei festschrauben des Kühlers "zerquetschen".
@Boombastic:
Deine Aussage ist so nicht ganz richtig. Die SSD geht bei zu festem Anziehen nicht kaputt. Bevor dies passiert, "reißt" das Gewinde des StandOff's auf dem Board ab. ;)
Ja das X570 Unify hat ganz andere Mofsets und Spulen, es scheint als würden vielmehr die 90A Stages zum rasseln neigen.
Btw hat schon wer nen 1.2.0.1 von ASUS gesehen?
Mach 3-4 daraus. :sneaky:
Das ist schon seit längerem im Einsatz und bisher absolut stabil ohne WHEAs.
Ui, mit dem Unify-X und dem neuen 5600x (silber sample kurz vor gold Sample, yeah!) Sind 1900mhz Fabric ohne wheas drin. Nachher Mal weiter testen :)
1.900 MHz sind in den meisten Fällen kein Problem, spätestens ab 2.000 MHz wird es dann oft kritisch.
Mit einem 5600x und einem 5800x sowie zwei B550 Taichi Razer Edition ging bei 1900MHz gar nichts. Nichtmal booten. Deshalb ist das für mich jetzt ein Erfolg :d Mal sehen was noch drin ist. Der 5600x ist aber scheinbar ganz gut drauf. Ist laut Clock Tuner auch mit nem zweiten cdd? Und daher unique. Was auch immer das heißen soll :d
Das sehe ich, resultiert aus dem Ryzen OC Forum, komplett anders. Viele Ryzen 5xxx scheinen nen 1900MHz IF Wall zu haben, booten ist da um keinen Preis möglich. 1933MHz bootet dann meistens, aber eben da beginnen bei viele schon WHEA Error.
Jep, viele haben ein IF Hole, wo bestimmte Taktfrequenzen nicht booten. Und auch die RAM Riegel spielen da eine Rolle.
Dualrank Micron Rev E -> max 4333 sync
Singlerank Samsung B-Die -> 4333 sync
SR Hynix CJR -> 4266 sync
DR Nanya -> 4000 max sync und sehr zickig
