Kartoffelheld
Mein Gehäuse hat mir einfach nicht mehr gefallen, vor allem die Klappe vorne dran fand ich mehr als unpraktisch! Also mit Sketchup Pläne gemacht und dann 2 Wochen lang den ganzen Tag von 8-22 Uhr im Keller gestanden! Viel Arbeit die sich wirklich gelohnt hat! Ich hatte jetzt 8 Monate Prüfungsstress und das war dann die Belohnung für stressige Zeit! 2 Wochen lang nur im Keller und arbeiten!!!
Also dann, ich fasse mich dann mal kurz. Basis war ein Casetek C1018 mit Window Seitenteil. So hat das ganze zunächst ausgesehen:
Ich habe dann das Gehäuse komplett zerlegt,
Vorne für zwei 120er Lüfter mit dem Dremel eine Öffnung reingedremelt und eine Befestigung für die 120er gebaut.Ich hatte ja genug Metall übrig.
Hinten auch eine, denn die 80er war zu klein, da sollte auch ein 120er rein!
Das Seitenteil ausgesägt (stundenlange Arbeit mit der Stichsäge), danach weitere Stunden entgratet und dann lackiert.
Dann ein paar Löcher in die Rückwand damit es später nicht soviel Kabelsalat gibt.
Dann auf an die Front:
Eine MDF Platte ausgemessen, Öffnungen für
Laufwerke und Lüftersteuerung rein sowie für das Lochblech durch das
die Luft für die Lüfter kommen sollte. Dann noch Platz für die beiden
Bulgin Taster geschaffen und noch Rampamuffen rein zur Befestigung. Leider war dann zuviel Abstand wegen ein paar Nieten. Dann habe ich also blaue Farbe genommen (keine Ahnung wie die genau hieß) und die Nieten angemalt! Front angehalten und dann geschaut wo sie anliegen --> Dremel!!! Am Ende passte es dann wirklich super! Die Kanten habe ich dann noch schräg gemacht.
[url=http://www.abload.de/image.php?img=dsc019047ic4.jpg][/url]
Dann angefangen zu lackieren! Erst in der Garage, aber der Lack ging ganz schnell wieder ab, denn dort war es zu kalt. Also alles zu einem Bekannten und Sandgestrahlt und dann den Keller mit dem alten Ofen richtig angeheizt. Dann alles lackiert was schwarz werden sollte bzw. was alles in lichtgrau erscheinen sollte.
Und dann das Ganze mal kurz zusammengebaut!
Dann noch das Plexi zugeschnitten, die Lüftersteuerung zusammengebaut, verschiedene Kabel mit Gewebeschlauch überzogen und das Lochblech für die Front zurechtgeschnitten. Dann noch die Schalter angeschlossen. Noch ein weiteres Stück Plexi vor den Laufwerkskäfig, denn meine Lüftersteuerung ist ein ganz schönes Kabelsalat!!!!Dann folgte die ganze Hardware:
Alles eingebaut und siehe da: Nichts ging! Der Rechner ging nur ständig "An und Aus" nachdem ich einmal den Schalter gedrückt hatte. Erst dachte ich an Kontakt mit dem Gehäuse und habe alles außerhalb getestet! Siehe da: Dasselbe. Nach Stundenlangem Probieren lief meine Überlegung auf das Netzteil herraus! Also ein neues Enermax Modu 82+ gekauft und "TADAAA": Es ging!"
Nun einmal ein paar Impressionen vom (fast) fertigen Werk!
To Do:
Bei der Lüftersteuerung fehlt noch ein Schalter, der ist leider in den tiefen des Kellers untergegangen, ein neuer ist auf dem Postweg zu mir.
Die Lüftersteuerung ist auch noch nicht ganz bündig, da muss ich nochmal mit dem Dremel ran.
Das Lochblech ist bisher nur vorne eingesteckt, ich werde aber demnächst ein paar Winkel dafür bauen und es dann verschrauben.
Auf das DVD Laufwerk kommt dann noch ein Metallstück, quasi ein Stealthmod, deshalb liegt es auch ein Stück zurück! Das wird sich aber noch ne Weile hinziehen, denn jetzt in der Weihnachtszeit ist dafür wenig Zeit!
Enttäuschend fand ich die Kabellänge bei Netzteil, so musste ich 3 Kabel leider doch quer im Innenraum verlegen...
So, nun dürft ihr ran!
To Do:
