Umstieg von I7 920 auf 4790K
Ist doch wurscht, wie hoch die Prozessoren ab Werk takten, was bei der Überlegung zählen sollte ist das Geld für die Neuinvestition und die Mehrleistung.
Warum ist das Wurst?
Durch übertakten holt man mehr Leistung aus dem Prozessor und kann so eventuell ein teures Aufrüsten verschieben.
Das ist klar, aber auch @4Ghz schafft der 920 nicht immer 20 fps Minimum.
Wenn, würde ich die CPU ebenfalls auf ca. 4Ghz übertakten, sofern sie das mitmachen sollte, das gibt einen ordentlichen Leistungsschub. Falls möglich, damit haushalten, bis Intel neue Board/Prozessoren vorstellt.
Ansonsten würde ich auf keinen Fall zu Haswell, sondern wenn, einem gebrauchten 2600K greifen und diesen auf 4-4.5Ghz übertakten, damit hat man günstig nahezu die Leistung vom 4790.
Falls der TO gewillt ist mehr auszugeben, von den Kosten vergleichbar mit dem 4790K ohne Ram wechseln zu müssen, wäre die 2011er Plattform mit einem 3930K als CPU eben splo eine gute Wahl zum selben Gebrauchtpreis mit 2Kernen mehr... Lässt sich auch dank verlöteter CPU vernünftig kühlen.
Wenn, dann richtig.
Das ist mir zugegebener maßen neu das der 920 so schwächelt wenn er auf 4ghz läuft. Hatte einen und der jetzige cpu bei mir ist auch nur der extreme bruder von ihm und ich hab mit keinem spiel irgend ein problem mit 1920x1200 und hohen details. Wobei übertakten muss man ihn. Wenn dir Übertakten nicht gefällt oder du dies nicht tun willst, kauf dir einen xeon oder die non k variante der cpu, da du dann das k nicht brauchst (heisst ja nur das er freien multi hat ;))
