Undervolting 5800x
chrillin
Profi
Guten Tag Leute, ich hab meine cpu 5800x auf 4400 mhz gestellt und die core voltage auf 1.056 volt und der PC läuft seit 1. Woche stabil. Wollte jetzt wissen ist die voltage zu niedrig kann da was passieren ?! und hat das Auswirkungen auf die Leistung, hab was von Clock Stretching gelesen.
bei zu niedriger Spannung wird er einfach nur Abstürzen, oder Einfrieren, manchmal verrechnet er sich
um es zu testen hilft dann bspw. prime95, einfach so 30min-1h laufen lassen ("Small FFTs" ("... maximum power/heat/CPU stress)" Einstellung)
zusätzlich ist unter hwinfo64 der Bereich "Windows Hardware Errors (WHEA)" gerade bei niedrig Last hilfreich, da sollten keine Fehler auftauchen
um Clock Streching zu testen:
a) im normalen Zustand (also keine Spannungsabsenkung, default Power Limits im BIOS etc.) bspw. mit Cinebench 23 insb. den Multi-Core Test ausführen (1-2 Mal)
b) danach nochmal den Test mit Deinen Undervolting vergleichen, sollte mind. den gleichen Wert erreichen, sollte der Wert niedriger sein -> die core voltage is zu niedrig, die cpu läuft effektiv mit geringerem Takt
