Zaucher
vll. hat es hier der ein oder andere schon in meinem Tagebuch gelesen.
Beim Befüllen meines Kreislaufes gab es mächtig Probleme mit der Dichtheit.
Dabei werkelte folgende wassergekühlte Komponenten in meinem System.
Evga Classifield
Evga GTX 480
I7
Während des Befüllvorgangs konnte ich keine Undichtheiten feststellen.
Als ich fertig war wollte ich meinen PC starten. Jedoch fuhr dieser nicht hoch. Also nochmal geschaut ob alles richtig angeschlossen war.
Plötzlich sah ich wie eine kleine Wasserspur von Mainbord an den Gehäuseboden rinnte.
Da sah dann in etwa so aus:
Ich aus schreck kippte den Computer leicht um das ganze besser zu sehen.
Doch dies war ein großer Fehler. Es kam nochmal ein schwall Wasser nach.
Also alles wieder abgelassen und kontrolliert.
Das Mainboard an sich konnte nicht undicht sein, da ich weder die Anschlüsse getauscht hatte, noch irgendwas veränderte. Sprich das Mainboard + CPU Kühler lief vorher schon in einem anderen System, desshalb konnte es nur die Graka gewesen sein.
Also Graka ausgebaut und Backplate abmontiert. Siehe da, paar kleine Wasserflecken auf der Backpalte und PCB.
Danach den Kühler abmontiert. Da viel mir auf dass die GPU PCB Seite keine Wasserstellen aufwieß.
Ich konnte auch erkennen dass die Gewinde im PCB leicht nass waren.
Danach machte ich mal ein Foto des Kühlers innen.
Hier der Link
Was nicht viel brachte, da nichts außergewöhnliches zu sehen war.
Ich erstmal alles zur Seite gelegt da ich sowas von keinen Bock mehr hatte auf die *******.
So am nächsten Tag schraubte ich den Kühler wieder zusammen. Ein und Ausgang mit Schläuchen versehen und in der Badewanne, mit einem Trichter, Wasser durchflließen lassen.
Dann wiederrum Kühler demontiert.
Dabei hab ich folgendes vorgefunden.....
Wie kann das sein, dass Wasser neben ein Dichtung sich befindet?
Ist da was beim vernickeln schief gegangen?
Desshalb auf Wasser auf der Rückseite der Backplate. Wahrscheinlich gelangte es über das Gewinde dorthin.
Wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann. Was meint ihr?
Ich weiß nicht mehr weiter. Hab kein Plan mehr......
Evga Classifield
Evga GTX 480
I7
Hier der Link
