Unigine Heaven 3.0 Benchmark Thread mit Frameverläufen
xsiyahx|21,3 fps |Score=536|Asus EHD ATI 5850@1040-1300|Core i7 960x@4GHz|Setting01
aktuell
Multi GPU|Settings01
oelkanne|24,9 fps | Score= 2458| GTX 680 SLIx2 @stock settings| Core I7-3820@4GHz
Frameverläufe (hoofe es klappt)
Download oelkanne GTX680SLI.csv
Frapslog Setting 01:
2012-05-27 02:48:38 - heaven
Frames: 922 - Time: 15147ms - Avg: 60.870 - Min: 25 - Max: 73
Multi GPU| Settings 02
oelkanne| 50,0 fps| Score=3705| GTX 680 SLI*2@Stock| I7-3820 @ 4,0 GHz
Frameverläufe:
Download oelkanne GTX 680SLI Set02.csv
Frapslog:
2012-05-27 12:33:28 - heaven
Frames: 25731 - Time: 26754ms - Avg: 961.763 - Min: 100 - Max: 4695 ?????
22 Zoll LG Moi mit 1680*1050 Auflösung
Moin, es ist sehr ruhig geworden hier. Muss die Tage mal meine HD7970 testen im Moment bin ich aber ständig unterwegs.
Hier mal ein kleine Vorschau, alles @ stock und alle EE aktiv.
MfG
Eine neue Karte, ein neues Glück, und nein, der Q9550 @ 3825mhz limitiert in Extremen Settings in Unigine Heaven nicht. :)
Jolly91 | 52,6 fps | Score=1326 | Gigabyte HD 7970 Windforce 3X @ 1200-1550 | Core 2 Quad Q9550 @ 3,825 GHz | Frameverlauf - Setting 1
Sorry, dass ich keinen Screen in Bench gemacht habe.
Dampfkanes|53,8 fps |Score=1354|Geforce GTX 680@1299-3402|Core i7 980x@4GHz|Setting01
Dampfkanes|94,9 fps|Score=2390|Geforce GTX 680@1299-3402|Core i7 980x@4GHz|Setting02
Download Dampfkanes GTX 680 Frametimes.zip
GTX560 4GB Sli: (Systeminfo) (Übertaktet 900MHZ|2250MHZ)
Kann man als normalsterblicher auch selber die csv datei umwandeln? Für andere Benches oder um mal die Frameverläufe bei BF3 festzustellen mit unterschiedlchen OC Setting beim Bulli.
Mit excel raffe ich das iwie nicht.
@k3im
sicher geht das auch mit Excel. Sollte es Dir allerdings reichen, die über eine Sekunde gemittelten Fps zu wissen,
dann kannst Du auch direkt eine der Dateien verwenden, die Fraps erstellt. Bin mir jetzt nicht sicher. Müsste sowas wie fps im Dateinamen haben.
Nur wenn Du die Mittelungsdauer variieren möchtest oder gar die Fps-Werte für jeden einzelnen Frameabstand wissen willst, dann musst Du
selbst rumrechnen.
ciao Tom
hier mal was von mir,2500k mit 4.5ghz und 7950 mit 1200/1500
Phantomias88|95.6 FpS|Score=2408|2x AMD Radeon HD7970@1125-1575|AMD FX-8150@4.6GHz|Setting01
Phantomias88|145.8 FpS|Score=3674|2x AMD Radeon HD7970@1125-1575|AMD FX-8150@4.6GHz|Setting2
LinkFile.de - Download Frametimes_oc.zip
p1skop4t Powercoler 7950 Pcs+ CF 1000/1400
Heaven 3.0 Extrem setting.
Heaven 3.0 Extrem Anisotropische Fillterung 4 Fach
@xsiyahx
ohne Frametimes-Datei kommen die Ergebnisse in die Spoilerliste. Dort findest Du Deins auch bereits.
@oelkanne
da hast Du dummerweise die falsche Datei erwischt.
Es ist die mit "Frametimes" im Dateinamen (siehe Startposting).
@jolly91
Deine Datei is zwar die richtige, es sind aber nicht alle Werte drin.
bereits nach nicht ganz 7 Sekunden ist Schluss. Normalerweise dauert der Bench um die 260 Sekunden.
@scully
beide Frametimes-Dateien sind i.O.
@Phantomias
auch bei Dir ist alles i.O.
@alle, die zwar seit dem letzten Update etwas gepostet haben, die ich aber nicht direkt angesprochen hab:
Bei euch fehlt nicht nur die Frametimes-Datei. Euer Posting is auch nicht in der Form formatiert, wie es sein sollte.
Von daher kein Eintrag.
Ich wollte heute das Update machen. Ich will aber den Leuten, bei denen nur die Frametimes-Dateien nicht korrekt sind,
noch die Gelegenheit geben, nachzubessern.
Von daher der neue Termin: 12.07.2012
Smart
Jolly91 | 52,7 fps | Score=1327 | Gigabyte HD 7970 Windforce 3X @ 1200-1550 | Core 2 Quad Q9550 @ 3,40 GHz | Frameverlauf - Setting 1
Und wehe man drückt "Druck / Paste" für einen Screen, dann bekommt man mal schnell ein schwarzes Bild. :) Deswegen steht auch dort F10 für einen Screen drücken. ^^
Mein Screen hat wenigstens das schönste Bild im Bench. :d
Hier meine Benchmark-Ergebnisse:
Christoph1984|95,4 fps |Score=2403|Geforce GTX 680 SLI@1130-1640-1183|Core i7 930x@3,52GHz|Setting01
Download Christoph1984 GTX 680 SLI Set01.csv
Sind die zwei GTX680 übertaktet gewesen ??? also ich habe mit zwei 7950 deutlich mehr FPS und habe ein ollen I5 2500K oder Bremmst deine CPU die Karten. Da stimmt doch was nicht kann ja nicht sein das zwei GTX680 so wenig FPS raus hauen.
p1skop4t|112,2 fps |Score=2827|ATI 7950 Pcs+ CF@1000-1400|Core i5 2500K@5GHz|
Ja, die Gtx 680 sind beide übertaktet. Wahrscheinlich bremst der alte i7 930.
Ich müsste mal bei Gelegenheit einen neuen Run durchlaufen lassen mit meinem neuen i7 3770k@4,5GHz.
Vielleicht schaffe ich es bis zum heutigen Update.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Hardwareluxx App
ich will auch nicht in die Liste, ich Benche entgegen das sich die Leute anschauen können das es mit 300€ Karten genau so schnell sind wie überteuerte AMD 7970 + GTX680 ;)
Da doch noch mehr Takt auf der Karte geht reiche ich noch mal neue Werte nach.
ob Wohl du eine 2600K hast und die mit 4.5Ghz läuft + SLI GTX680 sind deine werte kleiner wie meine beiden 7950 CF :hmm:
schrecklich - was mache ich jetzt nur?
tobi
