Nabend,
letztens habe ich ein fieses PC Problem gehabt und möchte euch nach eurer Meinung dazu fragen. Das ganze läuft wohl auf ein NT-Problem o. ä. hinaus.
Die Story dazu ist die folgende:
Da ich nicht so viel Zeit zum Modden habe, habe ich das NT, das eigentlich für meinen Zweitrechner gedacht war, in meinen Hauptrechner verpflanzt.
Dieser hat folgende Daten:
Core i7 2600K (Sandy bridge)
Gigabyte P67A-UD4 B3
8 GB A-Data DDR3-1600
GTX 460 auf Standardtakt (EVGA)
Das Netzteil war folgendes: be quiet! Straight Power E8 400 Watt, welches nur einen PCI-E 6x Stecker besitzt. Daher habe ich mit einem Adapter, den ich bei einem lokalen PC Händler erworben habe, nachgeholfen, da ich mich grob erinnere, dass der GTX 460 keiner beilag.
Ich also das Seasonic X-560 raus und das bq! 400 W rein. Mit dem Ergebnis, das sich nichts tat. Kein Lüfter lief an, keine Status-LED am Board, nichts.
Nach diversen Tests konnte ich dann die Verkablung ausschließen.
Ich habe, wie überall empfohlen, den Adapter an jeweils einen Molex Stecker unterschiedlicher Stränge gepackt. An einem hing meine SSD und eine 5900 upm "schnelle" Seagate HDD, am anderen Lüfter und ein DVD Brenner, also eigentlich nichts, was jetzt groß als Stromfresser bezeichnet werden kann. Vorweg: Ich habe auch getestet, den Adapter nur an einen der beiden Stränge anzuschließen. Das folgende Ergebnis wurde dadurch nicht beeinträchtigt: Es tat sich immer noch nichts.
Nun habe ich versucht, den PC ohne GraKa zu starten - das ging, alles lief an und irgendwann hörte ich den Windows-Startton. Mit einer GeForce 7600 GT lief auch alles. Also wieder den PC gestoppt, GTX 460 in den PC, Kabel dran, zwischendurch mal an der Karte PCI-E Kabel vom NT mit dem Adapter vertauscht.
Ergebnis: Beim einschalten des NTs (nicht einmal des PCs) flog mir im Keller die Sicherung raus. Nun klingelten meine Alarmglocken, schnell den PC vom Netztstrom genommen, ab in den Keller, Sicherung wieder eingelegt und oben daraufhin das Seasonic zurücktransplantiert. Ergebnis: Es lief wie früher, also kein HW Defekt o.ä... Nur meine GTX 460 mag im Überaktenten Zustand Furmark nicht (Freeze nach ca. 10 Minuten). Aber das Verhalten hatte sie schon vor dem "Crash" und lief in Spielen auch mit 800 Mhz GPU- und 1900 Mhz Speichertakt superstabil. Daher Furmark abgehakt.
Und nun kommt der Knaller. Ich habe beim Aufräumen die Verpackung der GTX 460 in der Hand gehabt und zack war bei mir das Thema wieder präsent. Also mal reingeschaut und gegen meine Erwartungen doch einen PCI-E Adapter gefunden!
Nun habe ich die beiden Adapter verglichen. Nach einer kurzen Google-Season fiel mir dann quasi alles aus der Fresse, was mir hätte aus der Fresse fallen können...
Seht selbst, ich habe das "Elend" mit meiner DSLR abgelichtet und würde gerne eure Meinung dazu hören, da ich mich mit der Thematik nicht gut genug auskenne:
Links ist der EVGA Adapter, rechts der, den ich benutzt habe. Beim rechten ist übrigens unten rechts Masse vorhanden. Man sieht es auf dem Foto nur nicht so gut, da ich eher die mittleren Kabel treffen wollte.
Was fällt auf? Da, wo der mittlere 12V-Pin stecken sollte, wie ich mittlerweile durch google weiß, steckt Masse. Und die ist auch wirklich an einem Masse-Pin vom Molex stecker anliegend. Alle Kabel liegen so, wie ich sie per Legende im Bild bezeichnet habe, auch entsprechend an den Molex Pins an...
Was passiert, wenn ich Masse gebe, wo 12V verlangt sind? Bzw. was sagt ein Marken-NT zu so etwas? Und wie kann ich die herausgeflogene Sicherung unter diesem Kontext interpretieren? Ich habe nämlich nun Angst, das NT tatsächlich in den Zweitrechner einzubauen... Der hat zwar eine meiner alten GeForce 7600 GT intus, aber ich möchte dennoch ungerne eine böse Überaschung erfahren.
Vielen Dank für jegliche Antworten.
Grüß
Lightstrom
Grüß
Lightstrom
