ich habe eine Frage zu SFF-8087 Kabeln, welche die vier Ports auf vier einzelne SATA-Stecker verteilen. Scheinbar gibt es da verschiedene Modelle dieser Kabel.
Ich habe einige alte SFF-8087 auf 4x SATA Kabel (ca. 75 cm lang), und zwei neue solche Kabel (ca. 30-40 cm lang), die ich bei unterschiedlichen Händlern kaufte.
Problem ist nun, dass die alten Kabel an meinen Areca Controllern, wie dem ARC-1222 oder dem ARC-1882ix problemlos funktionieren. Die beiden neu gekauften kürzeren Kabel funktionieren nicht. Werden dort Festplatten angeschlossen, sagen beide Controller, dass keine Festplatte am Controller angeschlossen sei.
Warum ist das so? Gibt es da verschiedene SFF-8087 auf 4x SATA Kabel?
Das Problem ist nun, dass ich nicht weiß, welche Kabel ich kaufen kann, so dass diese auch funktionieren.
Alle meine Kabel sind im Übrigen keine Multilane Kabel. Ich habe aber gelesen, dass es sog. Crossover Kabel gibt und normale. Allerdings wäre mir nicht bekannt gewesen, dass ich mal bewusst crossover Kabel gekauft hätte.
Weiß ggf. Jemand was die Lösung des Problems ist?
Gruss
kawakawa
Gruss
kawakawa
