asrock_FAN
Hallo zusammen,
ich benötige Unterstützung bei der Fehlersuche, weshalb das neu eingerichtete Heimnetzwerk nur mit 100Mbit statt 1,0 Gbit läuft. Zunächst folgende Rahmenbedingungen:
- DHH Bauhjahr 1976, im Zuge der Renovierungen wurde am Kaminschacht entlang Cat-7 Duplex-Kabel in fast alle Räume mit Ausnahme von Flur und Badezimmer verlegt. Es war leider nicht möglich die Kabel in Leerrohren zu verlegen, da hier jede Wand (ja wirklich jede) aus Stahlbeton gefertigt ist, wo bereits nach 3mm Tiefe die Armierungseisen auftauchen.
Zur Installation wurden folgende Komponenten verwendet:
- CAT7 Duplex Kabel Ligawo ® Verlegekabel Cat.7 100m auf Papptrommel S: Amazon.de: Computer & Zubehör
- Gira Doppel RJ45 Dosen GIRA Netzwerk-Anschlussdose 245200 - GIRA LAN Dose
- Auflegewerkzeug Ligawo ® Netzwerk Werkzeug Set 4in1: Amazon.de: Baumarkt
- Die Installation der Netzwerkdosen erfolgte teilweise in vorhandenen Unterputzdosen sowie in Unterputzdosen in neu abgehängten Trockenbauwänden.
Netzwerkschrank befindet sich im Keller und ist wie folgt ausgestattet:
- Patchfeld Ligawo ® Patchpanel Cat.6A 16-fach geschirmt grau: Amazon.de: Computer & Zubehör
- Fritzbox 7390 mit aktuellem OS 6.30
- TP-Link TL-SG1016D Switch TP-Link TL-SG1016D Desktop/Rackmount Switch: Amazon.de: Computer & Zubehör
- Der Switch wurde mit LAN 1 der Fritzbox verbunden. Power Mode im Fritz OS ist aktiviert.
Bislang habe ich Kinderzimmer, Schlafzimmer sowie das Wohnzimmer mit Anschlüssen ausgestattet. Belegung erfolgte nach B-Standard mit LSA-Auflegewerkzeug identisch an der Dose und am Patchfeld. Mit dem Kabeltester konnte ich keine Fehler ermitteln. Sowohl bei der Schnellsuche als auch bei der langsamen Abtastung wurden keine Fehler ermittelt. Die Kabel am Patchfeld habe ich entsprechend der beigefügten Anleitung aufgelegt (d.h. Schirmung etc. entsprechend entfernt), jedoch kann ich den Fehler bislang nicht finden, weshalb nur 100 Mbit statt 1 Gbit ankommt.
Habe gerade herausgefunden, wenn ich meinen PC direkt mit einem Cat6 Kabel an den Switch anschließe, dass eine Gigabitverbindung zustande kommt.
Besten Dank fürs Lesen und etwaige Hilfestellungen und Ratschläge.
Auflegung am Patchfeld:
