Update von Mellanox Karten benötigt?
DerErzherzog
Experte
Guten Abend,
langsam bin ich am verzweifeln, heute kam mein Switch mit 10 Gigabit SFP+ Anschlüssen. (Ubiquiti UniFiSwitch 16 XG)
Gleich habe ich ihn mit Cisco SFP+ Kabeln mit meinen Mellanox Connect X2 Karten verbunden.
Bei 2 Geräten klappt die Verbindung bei den anderen zwei nicht.
Ich habe die Karten in meinem PC wo es keine Probleme gibt und in 2 T20 im Einsatz. Die Karten sowie Kabel habe ich getauscht. Es liegt definitiv an der Karte, die Keine Verbindung bekommt. Allerdings werden alle Karten in Windows angezeigt und eine Peer to Peer Verbindung ist mit allen 4 Mellanox Karten Möglich!
Alle Karten sind das gleiche Modell, und besitzen die gleiche Revision. Das einzige was sein könnte, ist das die Firmware eine andere ist. Da habe ich auf der Mellanox Seite etwas gefunden, allerdings kann ich keine Anleitung finden wie man genau die Firmware updaten kann. An dem Switch habe ich sämtliche Ports versucht. Zwei karten gehen wunderbar, die anderen Zwei nicht wie gesagt, egal in welchem PC...
Aber einen defekt kann man auschließen, da beide in Windows erkannt werden und Problemlos eine Peer to Peer Verbindung halten können.
Hat jemand Erfahrung bezüglich eines Firmwareupdates und kann mir Tipps geben? Würde mich sehr freuen.
Viele Grüße und einen schönen Abend!
PS: Das MLX Programm hat wohl leider keine Kompatibilität mit meiner Connect X2. Unter Windows habe ich auch nichts gefunden höchstens unter Linux....
Danke für die schnelle Antwort! Gerade festgestellt, das auf den funktionierenden Karten die alte Firmware ist und auf den anderen, die nicht funktionieren eine neue Firmware...
Ein Backup war mir nicht möglich zu erstellen. Ich habe mal die Firmware geflasht aber leider keine Besserung.... Hmm ist die Frage ob man die alte Firmware flashen kann und woher man diese bekommt....
Ich vermute viel eher den Switch als den Problemfall. Wenn du eine direktverbindung aufbauen kannst und das geht, sobald du aber den Switch dazwischenschaltest....geht es nicht mehr. Was sagt dir das ? Haben denn alle 4 Karten die Original Melanox Firmware drauf und melden sich aus dals diese an ?
Ich musste meine um RDM nutzen zu können von der HP Firmware auf die Originale und dann auf die spezielle Firmware flashen. Als Treiber kannst du unter Windows den aktuellesten nehmen, die Karten werden unterstützt nur steht es nicht mehr dabei.
Guten Mittag,
entschuldigt die späte Rückmeldung!
Es lässt sich sagen, dass nun alles funktioniert!
Habe jetzt auch die aktuellste Firmware installiert, nach einem Neustart hat es auch geklappt!
Vielen vielen Dank für den Link das hat mir alles sehr geholfen!
Einen schönen Sonntag wünsche ich noch :)
