Holt
Legende
Nein, leider stimmt dies nicht, es gibt z.B. USB mit Power Delivery welches bis 20V und bis 100W liefern kann, wenn man ein Gerät hat welches dies braucht, funktioniert es in einem Port ohne Power Delivery nicht, obwohl der Stecker passt. Dabei muss man gar nicht so weit schauen, es gibt für Types-C auch die Optionen auf 1,5A und 3A pro Port, nur ist auch dies eben nicht Pflicht, man kann sich also nicht darauf verlassen das ein Geräte welches so viel Strom braucht, dann auch an einem Port funktioniert welcher nur die geforderten 900mA liefert.
Noch weniger stimmt es, wenn man bedenkt, das ja auch Thunderbolt 3 den Type-C Stecker nutzt und Thunderbolt 3 Ports eben auch zwingend USB enthalten, aber nicht umgekehrt. Ein Thunderbolt 3 Gerät funktioniert also nicht in einem USB Type-C Port und auch DisplayPort kann über eine Type-C Buchse gehen, aber vertraue nicht darauf das der Monitor auf jeden Fall funktioniert, wenn man den Stecker in eine beliebige Type-C Buchse steckt.
Von "Wenn der Stecker mechanisch passt, funktioniert das Gerät IMMER!" kann also gerade bei den Type-C Buchsen überhaupt nicht die Rede sein, bei den alten Type-A Buchsen auch nur eingeschränkt, da die alten USB2 Ports eben nur 500mA statt 900mA wie die USB3 Ports liefern müssen und es ist keineswegs sicher, dass schon eine simple 2.5" USB3 Platte an einem USB2 überhaupt genug Strom bekommt.
