usb-device-chipkiller ? Anlauf(Versuch) einer externen HD/3,5“
Pcanwender
Experte
Plötzlich ist mein 2J neues „Delock“ premium (Adapter USB 3.0 eSATA)
https://geizhals.de/delock-adapter-usb-3-0-esata-6-gb-s-61754-a540481.html
bereits kaputt und frage mich, ob eine externe HD-Inbetriebnahme besonderen Betriebsregeln zu unterliegen hat, um ein solches Gerät vor Zerstörung (Chipsatz) zu schützen. Denn 3,5“ HDs benötigen offenbar unbedingt externen Strom hinzu (sagten zumindest google-Funde).
Insofern die Frage, ob ich immer erst Strom anzuschließen habe, bevor ich die USB-Verbindung herstelle?
Ich habe ca 10 HD (2,5 und 3,5“) im Schrank liegen, die ich zeitweise um Daten ergänze oder etwas runterkopiere. Dafür verwende ich mein verbautes PC-Frontpanel entsprechend mit Kabeln (Delock, Strom.....) anstelle einer Dockingstation. Jedoch kann ich über die Jahre und selbst zuletzt nicht sagen, welche Stecker ich zuerst verbunden habe, denn ich kannte keine Regel (es war wohl mal so, mal so). Ja, das „Delock“ ist kaputt und nicht die angeschlossenen immer anlaufenden Festplatten, zudem an meinem 2.PC alles genauso.
Sollte ich mir insofern vielleicht nun besser eine „fertige“ Dockingstation als Ersatz kaufen, womit das Hochlaufen verläßlich geregelt wäre ?
Wie kommst darauf das der Adapter kaputt ist ?
der Adapter stellt nur eine Datenverbindung her, daran funktioniert ohne externen Strom keine Platte ob 2,5" oder 3,5"
2,5" braucht nur 5V was meist mit USB klappt, da braucht es aber einen anderen Adapter, da ist dann auch
ein 12V Netzteil bei was die 3,5" Platten auch noch brauchen,
Es ist so wie Andi sagt. Wenn Du Dir den Adapter etwas genauer anschaust siehst du, dass da nur ein eSATA Daten Anschluss ist.
Hier siehst Du noch einen vollständigen Adapter inkl. Netzteil:
Normalerweise stöpselst Du dann den Adapter mit dem Netzteil zusammen und schliesst es dann an die Platte an. Erst danach stellst Du mit USB die Verbindung mit dem PC/Laptop her.
danke für die Antworten, jedoch verstehe ich es nicht: Die 3,5" HD läuft doch, insofern gibt es Strom. Auch das "Delock" bekommt Strom, denn das Diodenlicht leuchtet. Jedoch wenn vormals in Betrieb, war es ein Blinklicht, jetzt ist es ein Dioden-Dauerlicht ohne Blinken.
