marcus locos
Ok, jetzt hilft glaube ich nur noch über Kreuz testen bei jemand Anderem.
PC, HDD und Monitor zu deinen Eltern. Dann alle Kombinationen durchprobieren. Also dein PC mit dem Monitor deiner Eltern und ext. HDD. Dann den PC deiner Eltern mit deinem Monitor mit ext. HDD an PC und Monitor, dein komplettes Setup, das Setup deiner Eltern mit ext. HDD usw.
Dann liste bitte auf, welche Kombinationen reibungslos funktionieren und welche was für Probleme machen. Tabelle ist nett, von mir aus auch handschriftlich ;-)
Ok gestern war ich bei meinen Eltern und hab alles mitgenommen (Rechner + Monitor + HDD). Bevor ich zum Ergebnis komme sag ich schon mal das dieses Problem mit dem flackern bei meinen Eltern genau so auffällig ist wie in meiner Wohnung bis auf einen kleinen Unterschied der mir aufgefallen ist. Wenn ich bei meinen Eltern mein PC + Monitor anschließe und mit dem USB Stecker von der Festplatte gegen die Hinterseite vom Gehäuse gegen komme dann flackert es genau so wie in meiner Keller aber in meiner Wohnung, (den Test habe ich vor kurzem gemacht) da flackert es komischerweise nicht.
So sieht das Ergebnis aus:
Mein Monitor(DP) + PC (DP) = Bild flackert
Monitor (HDMI) + Mein PC (HDMI) = Bild flackert nicht
Monitor (HDMI) + PC (HDMI) = Bild flackert nicht
Also aus diesem Test wird mir eines deutlich: Am meinem PC liegt das Problem nicht. Es muss am Monitor + Displayport Kabel liegen. Mit HDMI gibt es ja keine Probleme.
Da gibt es aber noch den mini PC der mit dem AVR (Denon x1000) verbunden ist und da ist alles mit HDMI verbunden. Ich werde mal testen und den mini PC direkt am TV anschließen.
Vllt. ist es doch ein Defekt am PC, am Monitor, oder an der HDD, der sich nicht immer auswirkt.
Das kann man eigentlich auch ausschließen weil...
1. habe ich verschiedene Festplatten getestet
2. das flackern beim PC und Monitor auftaucht sowie...
3. beim mini PC und TV
Braunschweig ist ein bisschen weit, sonst währe ich mal auf ein Bier vorbei gekommen...
Ja schade aber wenn ich zu einer Lösung komme dann werde ich auch auf dich anstoßen
Edit: Handy/Smartphone hast du aber nicht beständig daneben liegen, oder? Weil das haut im Keller wegen dem schlechten Empfang noch mehr Sendeleistung raus als so schon.
Also mein Handy ist eigentlich immer in meiner nähe. Gestern bei dem Test in meinem Keller hatte ich das ja auch dabei um auch das Video zu drehen.
Hast vielleicht schon recht da hätte ich das Handy für kurze Zeit ausschalten sollten aber nun egal. In meiner Wohnung muss es ja funktionieren. Ich kann es nochmal testen und vorher
werde ich dann alles ausschalten (Handy, Wlan etc.).
Bin jetzt am überlegen einen anderen Monitor zu kaufen mit einem HDMI Anschluss aber dann besteht weiterhin das Problem im WZ mit mini PC und TV. Dafür müsste ich mir dann auch was überlegen
- - - Updated - - -
Ich würde sagen, dass es an deinem Netzteil liegt oder an dem Usb-Kabel (schlechte Schirmung).
Schließe mal bitte das Usb-Kabel an den unteren Port am Monitor an und teste dann mal bitte
Wieso denn? Ich habe doch über 5 verschiedene Festplatten getestet auch ohne Netzteil. Also daran wird es bestimmt nicht liegen.
Das Problem besteht mit allen USB Anschlüssen (Monitor, PC, mini PC). Habe schon alle getestet.
