[User-Review] UserReview meiner Sapphire HD7950 OC mit Q9550 (Übertaktet 3,45 Ghz)
Hier müsste mal einer mit ner starken 680-er gegenbenchen um zu zeigen wer denn zu den "vernünftigen"Käufern gehört und wer nicht :d
schönes Review Berni , thx! Man sieht auch schön das die alten Quads noch gut genug sind und man ruhig noch warten kann mit nem CPU Upgrade, LG
@p1skop4T
@Powerplay
Bitte Könntet IHR Beide mal die HD7970
1x mit Standard Takt 925 Mhz
1x mit OC, ca 1200 Mhz gegenbenchen
Werde zudem mal die HD7950 nach oben jagen und auch berichten!
Danke!
DiRt3 Benchmark alles auf Ultra, High und zudem 8x MSAA im Treiber und InGame eingestellt
Dies frisst massig Frames!!
HIER nun das Ergebnis:
Später kommt noch Call of Juarez, und Crysis 2
mit 8xMSAA und eben besten Settings, Tesselation Extrem, sprich 64fach!
HIER nun der Benchmark Heaven 3.0
Tesselation auf Extrem, zudem 16xAF und 8x MSAA (Im Treiber und bei Heaven Menü angewählt)
QuadCore Q9550 @3,45 Ghz
Welchen GPU Takt bist du da beim Heaven run gefahren?
Das Ergebnis kommt mir sehr langsam vor.
Sapphire 7970 OC stock, 2500K stock
Heaven 3.0 maxed out
DiRT 3 Hoch bzw. Sehr Hoch, 8x AA, 16x AF (per Treiber)
AVG: 98 FPS
MIN: 82 FPS
Ich will dich ja nicht schockieren aber eine 7870 die mit 1200 läuft ist bei beiden Szenarien weit vor deiner 7950.
Hatte bei Heaven 3.0 975/ 1250 Mhz GPU/ Speichertaktung eingestellt.
Nun gut deine ist auch wiederum 10% schneller als eine HD7970 Standard Takt.
Die 16,8 Min Frames kommen von der schwachen CPU,
die 39 und 91 Frames hauen mich zwar auch nicht vom Hocker, HIER profitiert die HD7970 durch die Mehrzahl an Shadern!
Teste nun mal mit Standard Taktraten 900/ 1250...
Habe mit Standard Taktung nun folgende Settings:
37,2
15,8
88,8 Fps.
@p1skop4
Kannst wenn möchtest bitte gerne einige Games nachtesten in exakt selben Settings mit deinem SB-2500K @5Ghz!
Danke!
das könnte ich machen also einmal unigine mit stock CPU und stock GPU takt.
dann mache ich mit OC CPU 4Ghz und GPU 1125/1575
Ich mache aus dem Grund 4000Mhz da die meisten nicht mit 5Ghz Testen können aus dem Grund habe ich die 4000Mhz genommen das ihr dann vergleichen könnt.
Auf Wunsch kann ich auch mit 5Ghz
Meine HIER eingestellten Games, bzw. Benchmarks:
COJ DX10
Stalker
Crysis 2 - Oaman
Batman Arkham City
Lost Planet 2
DiRt3
Alien VS Predator
Dies wäre schon mal ein Anfang...
Danke schonmal im Voraus!
Ok jetzt habe ich CPU auf 4000Mhz und GPU stock: Unigine Extrem
Gleiche Test CPU 4000Mhz GPU OC 1125/1575: Unigine Extrem
jetzt muss ich in die Arbeit bis spähter. Crysis 2 und Dirt3 kann ich machen die anderen Spiele habe ich nicht.
Berni_ATI kann ich machen aber Freitag, heute nach der Arbeit gehen wir mit der Arbeit Essen wird bestimmt späht werden bis ich nach Hause komme. Am Freitag versuche ich fertig zu machen.
habe 100Mbit Leitung :d versprochen Morgen werde ich machen.
Berni kannst du Morgen ins TS kommen hier unser IP:92.51.180.161:30055 pw haben wir keinen
Alter, dein System - da stimmt was nicht. Mit meiner 7870 hab ich um etliches mehr als du - Wenn ich alles auf Ultra hab da komm ich auf AVG 85, minimum hab ich 72. Mit einem i2500k @ Stock
dann mach mal einpaar Bilder und zeig mal was. So Berni dann werde ich mal anfangen die sachen zu laden.
CPU 4000Mhz GPU 1000/1400
Werte scheinen gut zu sein und auch zu stimmen!
Gerade mit meiner Sapphire HD7950 OC @975 /1250
bei COJ DX10 diese Werte:
MIN 46,6
MAX 254,9
AVG 118,5
Auch LP2 ist alles im Grünen Bereich.
Da holt der Sandy Bridge mit ganzen 4 Ghz jedoch gar nix Heraus zu meinem Q9550 @3,45 Ghz.
Bei Call of Juarez DX10 schon weitaus mehr!
Hier nochmals die DiRt3 und Crysis 2 Werte von Gestern, Heute.
Nun scheint es wieder zustimmen, Treiber wurde NEU installiert letzten Donnerstag.
Habe gestern zusammen mit Forumsmitgliedern, darunter P1skop4T einige Benchmarks verglichen.
Jene sollten heute oder morgen HIER reingestellt werden.
Dann kann man vergleichen was eine HD7970 / bzw. die Sapphire HD7970 OC zusammen mit einer schnellen CPU (Sandy Bridge) reist.
Hat leider etwas gedauert, aber jetzt stell ich die Ergebnisse rein.
System läuft @ Stock.
STALKER, 1920 x 1200, Extreme im Treiber 8x AA, 16x AF
Lost Planet, 1920 x 1200, DX11 einmal mit 4x und einmal mit 8x AA, 16x AF per Treiber
DiRT 3, Hoch bzw. Sehr Hoch, 8x AA, 16x AF per Treiber
Alien vs Predator
Call of Juarez, DX10, einmal mit 4x AA, einmal mit 8x AA, 16x AF per Treiber
Skyrim, 1920 x 1200 maxed out 8x AA, 16x AF per Treiber, inkl. zahlreiche Mods
Habe aber Zahlreiche Mods laufen.
Werde das morgen nochmal laufen lassen, der Screen ist leider verschwommen aber es sollte die Stelle von dir sein. FPS habe ich auf 58 fixiert und die GPU Auslastung ist dementsprechend gering.
Danke!
Hast mit Ausnahme von Stalker ca. 20% mehr Frames, im Gegensatz zu meiner HD7950 OC 975/1250
Vor allem zwecks der doch starken Sandy Bridge CPU.
Denn eine HD7950 @975 Mhz sollte nur knappe 5% langsamer als eine HD7970 Standard Taktung sein.
Hallo Berni_ATI
Vielen Dank für den tollen Erfahrungsbericht :)
Du schreibst, die Karte wäre im Idle recht leise. Ich habe mir die 7970 nonOC aber auch mit Dual-X Kühler bestellt. Ich denke der Kühler ist identisch mit deiner... aber leider bekomme ich sie erst am Dienstag ;)
In meinem PC sind ausschliesslich leise Lüfter verbaut, nicht lauter als 0,1 - 0,2 Sone, die Belüftung ist dennoch einwandfrei. Natürlich sind die 140mm BeQuiet Lüfter mit ihren 900Upm zu hören, aber eben nur ganz ganz leise und unaufdringlich :)
Wie ist das bei deiner Sapphire 7950? Mit wieviel Upm laufen die Lüfter im Idle (Standardeinstellung)? Sind sie aus einem geschlossenen Gehäuse in dem sonst nur leise Lüfter werkeln, bei 50cm Entfernung noch stark wahrzunehmen oder gar störend?
Als ich meine alte 7970 noch nicht umgebaut hatte und mit Referenz-Kühler testete, so hat sie die übrigen Lüfter alle übertönt... das mag ich im Idle einfach nicht ;)
