[Projekt] V350 R.O.G. Edition (Update 30.08.09 --> Case vom Pulvern zurück und HW einbau
DLH
Westerwald, RLP
Hallo LuXxXer!
Ich wollte euch an deiser Stelle bei der Entstehung meiner LAN und Zockmaschine teilhaben lassen.
Geplant ist, das Lian Li P-V350 (wie es ja viele schon gemoddet haben) in einen Zockerwürfel mit ein wenig leistung zu verwandeln, Alles Abgestimmt auf die Republic of Gamers (R.O.G.) Serie von ASUS.
Hardware:
-CPU: Intel Core2Quad Q6600 --> Soll später gegen einen Q9550 oder Q9650 ersetzt werden
-Mobo: ASUS Maximus 2 Gene
-RAM: 8gb G.Skill DDR2 1000 (die alten)
-GraKa: GeForce GTX260 (192) --> soll später evtl. gegen eine GTX280 ersetzt werden, wenn diese gebraucht günstiger werden
-Samsung DVD-Brenner
-Samsung F1 320gb HDD
- NT: Enermax Modu82+ 525W
Als Mainboard war voher ein XFX GeForce 9300 Motherboard geplant, welches mich aber nicht überzeugen konnte. Somit habe ich auf das ASUS Maximus 2 Gene gewachselt. Da ich vorher schon ein Maximus 2 Formula hatte und mit dem Support bezügich BIOS etc. zufieden war, kam mir das Gene gerade recht.
Wasserkühlung:
- CPU: EK-Supreme LT Acetal
- MoBo: MIPS Gene Series POM
- GraKa: EK-GTX280 Kühler mit Backplate
- Radi: Magicool Slim 240 in der Front und ein Watercool HT extern 240 extern
- Pumpe: Laing DDC-1T mit Laing Plaxi Aufsatz
- AGB: Repack 5,25"
- Schläuche: TFC Feser Active UV Hose 13/10 UV Blau
Als Schläuche hatte ich vorher Masterkleer 13/10 probiert. Diese sind aber einfach zu schnell abgeknickt. Deshalb habe ich mir dann die Feser gekauft. Des weiten sollte anfangs nur der Magicool Slim Radi verbaut werden. Auf einer LAN im Mai (The Summit in Osnabrück) hatte sich dann aber dann herausgestellt, dass der Radi total überfordert ist. Die GraKa hatt sich dann beim Zocken kurzerhand dann mit 114°C Kerntemperatur abgeschaltet.
To DO:
- [X]Gehäuse für WaKü vorbereiten
- [X]Netzteillüfter tauschen
- [x]Kabel Sleeven
- [x]Gehäuse und Netzteil Lackieren oder Pulvern (RAL 9005)
- [x]Wasserkühler lackieren
- [0]Neue Seitenteile lasern lassen
- [X]Hardware beschaffen
- [x]Wasserkühlung vervollständigen
- [X]Neue USB-Ports ins Gehäuse einlassen
- [0]Stealthmod für DVD
- [0]R.O.G. Aufkleber anfertigen lassen
Bilder vom momentanen Zustand:
Ich hatte das Netzteil schon in RAL 9005 lackiert, aber da man den Modu-Schriftzu noch daraus erkennen konnte, wurde es nun komplett abgeschliffen. Durch das zusätzliche Loch wird dann später das Kabel des neuen Lüfters für das Netzteil geführt, welcher dann direkt am Mainboard angeschlossen und gesteurt werden kann.
Nun habe ich den Festplattenkäfig ein wenig modifiziert, damit ich die Grafikkarte auch mit dem Wasserkühler montieren kann. Die mittleren Stege wurden komplett entfernt und an der Seite wurde eine kleine Ausspahrung rein gemacht, damit man dort nachher auch die Anschlüsse langführen kann.
Um den Luftstrom zu verbessern und die Geräuschentwicklung des 80mm Lüfters vor der Festplatte zu senken, wurde die Lüfterhalterung modifiziert.
Dann wurde die Lüfterhalterung in der Front für den Radiator und die Kabelführung angepasst.
Am Motherboardtray habe ich hinten zwei 16mm große Löcher bebohrt, damit ich ich dort die Schnellkopplungen für den externen Radiator durchzuführen.
Den Laufwerksschacht habe in soweit modifiziert, um das Kabelmanagment zu optimieren und den AGB dort unter zu bringen. Des weiteren wurden Köcher für die Befestigung der Pumpe gebohrt.
Am äußeren Gehäuse habe ich oben einen 26mm Loch für einen Fillport gebohrt und um den Luftstrom für den Radiator in der Front zu optimieren die Löcher im Boden vergrößert.
Die Frontplatte wurde mit einigen Lüftschlitzen bereichert.
Ich endschuldige mich an dieser Stell noch für die schlechte Qualität der Bilder, aber meine Digicam ist nicht gerade die beste und meine Fotoskillz sind auch grottig. :fresse:
Geplant ist, dass Das Projekt bis ende Juli, Anfang August fertig gestellt und Einsatzbereit ist.
Weitere Infos und erste Bilder folgen! Für Tipps, Anregungen und Kritik bin ich immer offen.
So, die erten Bilder auch schonmal on!
Schaut sehr gut aus bis jetzt :) Finde nur die Backplate mit den neuen Löchern nicht so prall, wirkt nicht so gut mit den Löchern. Eine geckeante Backplate würde da besser kommen :)
Ja das hatte ich mir auch schon gedacht, als ich die löcher dann drin hatte. Hätte die zu mindest höher setzten sollen. Aner ich denke ich lass mir dann ne neue zusammen mit den neuen Seitenteilen lasern.
Ja danke fürmn das Angebot. Ich werde es mir merken.
Habe heute ein wenig weiter gemacht. Viel ist es nicht aber wenigstens etwas. :fresse:
Habe heute die neuen USB-Ports in den Gehäusedeckel eingelassen. Da ja in der Gehäusefront ein Radiator sitzt, fällt das Original Frontpanel weg. Weil ich aber bis auch USB eh nichts davon gebrauchen kann, habe ich mir halt neue rein gemacht.
Des weiteren habe ich noch eine Frontblende für den späteren Stealthmod vorbereitet.
Auf Staatis Hinweis noch die Backplate des Mobo-Tray entfernt und bei ihm direkt eine neue bstellt. Bilder folgen, sobald diese bei mir eintrifft.
Heute, am Heiligen Sonntag :P, habe ih paar Kleinteile in RAL 9005 lackiert.
Zum einen meinen Laing DDC Plexi Aufsatz.
Zum anderen noch die Front USB Ports und die eSATA Blende.
Alle drei Teile werden, sobald ich wieder flüssig bin noch mit Klarlack lackiert.
So, langsam aber sicher geht es endlich mal weiter.
Vor ca. 2 Wochen kam das hier bei mir an. An dieser Stelle erst einmal vielen dank an Staati!
Leider gab es ein paar kleinigkeiten, die noch beseitigt werden müssen.
Aber darum werde ich mich diese woche noch kümmern, da das Case am Freitag oder Samstag zu Staati geschickt wird, zum Pulvern.
Dann letzte Woche kamen diese Teilchen bei mir an An dieser Stelle vielen dank an LtSnoopy für die Sammelbestellung!
200 Stück Senkkopf- und 100 Flachkopfnieten 3x6mm in RAL 9005
Heute kam es dann ganz Dicke:
Der nette Nils aka Dualbrain von MDPC-X hat mir meine Sleeves und Schrauben geschickt. Endlich habe ich auch so eine coole Zeichnung! :)
Da ich auch kein Geld Schei*en kann, um mir noch jeweils 10m Roten und Blauen Sleeve mitzubestellen, wenn man nur knapp 1m braucht hat mir Xien16 ein wenig ausgeholfen und mir noch etwas geschickt. An Dieser Stelle erszt einmal vien dank an Dualbrain und Xien16
Ja, Aquatuning war auch ncht untätig und hat mir meine (hoffendlich letzten Teile für meine Wasserkühlung geschickt.
Mit dabei war auch dieses Schätzschen. EK-Supreme LT Nickel Acetal.
Habe dann eben mal, die erste Seite der RAM-Kühler lackiert. Die 2. Seite und evtl. die Montage erfolgt morgen.
So far, so long. Sobald es was neues gibt lasse ich es euch wissen.
So, heute habe ich die RAM-Kühler fertig gemacht.
Nein. Über dem Arctic cooling Logo ist eine Schutzfolie drüber. Die habe ich für das lackieren einfach drauf gelassen. So konnte ich dann einfach drüber sprühen ins musste sie später nur noch abziehen.
Danke für das Lob!
Kleines Update am Rende. Habe mich gestern an meine ersten Sleever-Versuche gewagt. hat erfreulicherweise ganz gut geklappt. Bilder folgen in den nächsten Tagen.
Des weiteren habe ich heute das Case zum Pulvern zu Staati geschickt.
Sehe ich das falsch, oder ist der zweite (blau) Arctic-Kühler falsch geklebt?
Der Spalt ist so groß...
Aber ansonsten schöne Optik.
Weiter machen....
Weiter machen....
Ich glaube die äußeren Ram`s sind nur an einer Seite mit Chips bestückt und die in der mitte sind an beiden Seiten bestückt.
Schönes Projekt.
Ja ioch habe keine Ahnung, was das bein den Ramrigeln ist. Da dieses "Phänomen bei einem weißen und einem blauen auftritt, habe ich diese der Optik halber in die Mitte gepackt. dann sieht das gleichmäßig aus.
Was die rams angeht, das sind alles 4 double sided module. Ich gehe davon aus, dass die Ramkühler innerhalb eine Packung etwas unterschiedlich sind. Keine Ahnung warum. Aber die ramrigel sind alle gleich dick, und die Kühler sitzten auch gerade drauf.
So hier mal ein Update.
Das Case ist am Freitag vom Pulvern wiedergekommen. Direkt mal alles eingebaut, verschlaucht und befüllt.
Als dann alles Fertig war, kam dann die Große ernüchterung. Rechner gestartet, aber es kommt kein Bild. Da hab ich den Speaker und den LCD Poster vom Mainboard angeschlossen und was kam: ein schöner Piepton, wen die Grafikkarte an der Reihe ist. Somit, die Grafikkarte ist Fritte. Naja, dann habe ich mir eben kurzerhand im Marktplatz eine neue geholt.
Wie siehts denn bei dir aus?
Läufts jetzt? Hast du vielleicht schon übertaktet und kannst ein bissel mehr zum board sagen?
jops hat er komplett pulvern lassen!
bin noch nicht ganz davon überzeugt weil die tolle lianli oberfläche ja verloren geht und was mir auch absolut garnicht gefällt sind die lüftungsschlitze in der front :( die hättest du lasern lassen sollen dann sind sie noch was exakter ;) aber das kabelmanagement find ich gut gelöst! besonders den umbau der front halterung für den radi und den 5,25er schacht!
jup sehe ich nicht anders, aussen hätte es ruhig eloxiert bleiben können ;)...Aber sonst gut was draus gemacht
