Hypnotik
Profi
ich habe seit neuem eine Vega 56 von Sapphire (Pulse Modell) und bin mit der Leistung an sich echt zufrieden. Als CPU habe ich einen i5-4690K auf 4,4Ghz OC (lief vorher mit anderer GraKa stabil). Jetzt schlage ich mich jedoch mit Display Crashes rum. Mein Netzteil ist ein bequiet Straight Power E9 500W (Gold). Zwar nicht mehr das neueste, aber normalerweise ausreichend für das Setup.
Auch wenn ich die Leistungsaufnahme im WattMan auf -50% setze (nicht mal 150W Leistungsaufnahme laut GPU-Z) und die Taktrate auf das Minimum ziehe (ca. 850Mhz), crasht FurMark nach kürzester Zeit und ich kriege einen 10-20 sekündigen Blackscreen. Das passiert auch bei normalem Betrieb, also in Spielen und teilweise in Windows. Ein Kumpel hatte vermutet es könnten Lastspitzen sein, die das Netzteil nicht dämpfen kann. Aber trotz manuell reduzierter Leistungsaufnahme und Taktrate der Karte?
Könnte die Karte defekt sein oder kann es tatsächlich sein, dass das Netzteil keine Vega 56 packt? Die Temperaturen sind komplett i.O. Ich hatte beim Schreiben dieses Threads weitere 2 Crashes (keine anspruchsvolle Software läuft im Hintergrund).
Wie so ein Crash aussieht kann man in diesem Video sehen, welches ich vorhin gemacht habe: YouTube. Außerdem habe ich einen Screenshot von der Fehlermeldung angehängt, die ich oft beim zocken kriege.
Wenn ich den CPU Burner von Fur Mark vorher laufen lasse und dann den GPU Stress Test von Fur Mark dazu laufen lasse hängt sich sich das System sofort auf und muss komplett hart neu gestartet werden.
Was ich zusätzlich noch probiert habe:
- Grafikkarte in einem anderen PCIe Slot verbaut
- Mehrfaches neu installieren d. Treibers, nach Bereinigung mit DDU und AMDs eigenem Treiber Removal Tool
- Ein Sea Sonic Focus Plus 550W Gold bestellt, da ich sowieso ein modulares Netzteil haben wollte (kommt erst am Dienstag)
Über Lösungsansätze würde ich mich sehr freuen.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
