verbaucht Netzteil unter Vollast gleich viel Strom with im Idle-Mode ?
hans99
Hallo.
braucht ein Netzteil im "Idle-Mode"(wenig/ohne Last) tatsaechlich gleich viel Leistung, wie wenn alle daran
angeschlossenen Komponenten wie Grafikkarte(n) oder Festplatten unter Vollast arbeiten?
Herzlichen Dank fuer jeden Tipp!
Hans
Hallo und willkommen im Luxx.
Nein, im Regelfall brauchts dann mehr Strom. Arbeitet zwar meistens paar Prozent effizienter, aber da es mehr Strom umwandeln muss, gibts trotzdem mehr Abwärme. Auch leicht daran zu erkennen dass unter Last die Lüfter der geregelten NTs schneller laufen.
Das NT verbraucht im Idle natürlich weniger Strom.
In diesem Thread hast du einen schönen Überblick was die einzelnen Systeme unter Last und im Idle verbrauchen.
Eigentlich ist es sogar andersherum: Das Netzteil hat bei geringer Auslastung einen niedrigeren Wirkungsgrad, weshalb das Netzteil selbst mehr Strom in Abwärme verwandelt als unter Volllast (relativ zu Leistungsaufnahme des Systems), allerdings ist die Gesamtleistungsaufnahme des Systems deutlich kleiner, weshalb es kühler bleibt. ;)
Im Netzteil gibt es den so genannten PWM-Chip. Dieser kommuniziert mit den Ausgängen (vereinfacht ausgedrückt) und erfährt daher, wieviel Leistung momentan benötigt wird. Nun kann der PWM-Chip die Leistung des Netzteiles wahlweise erhöhen oder herunterfahren.
wie oben schon beschrieben hängt das mit dem Wirkungsgrad des Netzteils zusammen.
Hier ist ein sehr schöner Bericht über Netzteile.
Ganz herzlichen Dank Euch allen fuer die ausgezeichneten Tipps!
Hans
