free-server
wieso ? der EK 780ti classy kühlt Gpu, ram und Spawa und paßt auf die 980ti Classy
Alternativ auf die 980 Ti Lightning warten, wobei es da ja keine weitere Garantie mehr gibt, sobald der Kühler abgenommen worden ist.
Blöd.
Das hört sich gut an mit MSI @Tibone
@free-server wieso gibt es dann einen 10 Seitigen EKWB Thread über den 780Ti Classified Kühler, der wohl nicht gut passen soll bzw nicht alles abdecken soll ???
Again, there is not coverage on the memory vrm. Everything else that requires cooling is actively cooled. The 980 block, which included contact on the memory vrm, does not have fluid going over it, so it is semi passive, as that section is not actively cooled.
Vielleicht mal bei Marc anfragen ob er einen für die classy macht und dann eine Sammelbestellung starten ?
So viel zu den ganzen Aussagen, der EK Kühler würde alles abdecken..
EVGA Mitarbeiter:
So nochmal gesprochen, es wird keinen neuen extra angefertigten 980 Ti Classy Kühler von EK geben. Die Produktion des 780 Ti Classy geht weiter und wird offiziell auch für den 980 Ti Classy angegeben.
Der EVGA Mitarbeiter redet auch vom 780Ti Block. Den 980er Block hat er nur als Vergleich her gezogen, der zeigen soll, dass auch der VRam bei der GTX 980 nicht aktiv gekühlt wird.Versteh den Text nicht ganz. Es war von anfang an klar das der 980 Classy block NICHT auf die 980Ti Classy passt. Es war ja nur die rede vom 780 Classy block der für die 980Ti Classy perfekt passend ist. Das einzige was dann stören würde ist der Schriftzug, aber das kennt man ja schon von den TitanX Kühlern da gibts nämlich auch keine 980Ti Schriftzug Ausführung bzw nur vereinzelt aber nicht von EK.
Ich finde das übrigens ziemlich schlampig. Denn die VRam kann man schon nicht mehr bei NVidia auslesen und dann wird dieser noch nichtmal bei 99% der Blöcke mitgekühlt.
Nach langem lesen der engl. Foren, kam heraus das kaum ein Kühler egal ob Luft oder Wasser die Speicher VRM's kühlt, es gibt auch keine Berichte oder bekannte Schäden deswegen,
Es ist seit ein paar Tagen offiziell, erst kam die optische Bestättigung dann die Physische, dass der EK-FC-780 GTX Classy zu 100% passt ( aber non Ti !), habe mir die Nickelversion samt Backplate Rev.2 bestellt. Heute die Mail von EK bekommen das alles per DPD mit Trackingnummer unterwegs ist.
Nur ein Problem, Kühler ist unterwegs aber nirgends ist eine Classy zu bekommen, hat Jemand etwas erfahren?
Noch ein Tipp: Ein User im Engl.Forum hatte ein Bild gepostet mit 2x 980 Ti's Classys im SLI mit besagten FC-780 GTX Classy-Kühlern, er hatte sich für ein paar Cents von Amazon billigste Alu-Heat Sinks auf die VRAM-VRM's geklebt, sah zudem noch ordentlich aus
Habe auch den EK-FC780Classy Wasserblock auf der 980ti Classy und alles läuft einwandfrei. Auch wenn die Besagten Speicher VRM´s nicht gekühlt werden, gut sie sind sau heiß aber anscheinend im grünen Bereich. Keine Fehler, Artefakte und mein PC läuft seit 6 Tagen durch ^^
Übertreib mal nicht, sind nur 1,20 Euro Rabatt.Hier gibts die Classy mit unglaublichen 1,80 Euro Rabatt:
EVGA GeForce GTX 980 Ti Classified ACX 2,0+ Grafikkarten 06G-P4-4998-KR, Grafikkarten
Wenn das Paket nicht jeden Tag oder zu spät abgeholt wird, dann geht es eben nicht, und jetzt hör mal auf wegen sowas zu meckern, es ist nur Hardware und keine wichtigen Arzneilieferungen...
Nochmal kurze Frage, dass hier ist der richtige kühler für die 980 Ti Classy? http://geizhals.de/1043349
Bitte genau schauen
Und als Backplate passt nur die "Rev 2.0"?
