Ash-Zayr
ich möchte meine bestehende WAKÜ erneuern mit Umzug in ein neues Gehäuse (Phanteks Enthoo Primo Big Tower).
Ich nutze bisher 10/8 Schlauch, würde aber nun gern auf einen größeren Innendurchmesser gehen.
Zuerst einmal die Frage: die Anschlüsse in die Komponeten haben ja 1/4". Wie groß kann da der Schlauchdurchmesser noch sein, so dass die 1/4" Bohrungen der Komponenten nicht "Engstelle" werden? Ich wollte auf 14/11 oder 16/13 gehen.
Ich nutze allerdings eine Innovatek hpps plus Pumpe....den Auslass- und Einlass-Anschluss-Adapter gibt es aber nur bis 10/8??? Somit wäre ich gezwungen, zumindest ein Teilstück der Schläuche als 10/8 zu nehmen. Hat es da dann Sinn, wenn der Rest des Systems größere Durchmesser hat? Wie ist das physikalisch...wäre jedes Teilstück mit größerem Durchmesser doch ein Zugewinn? Oder wäre es kontraproduktiv, gar schädlich? Würde sich etwas stauen, oder eher die Fließgeschwindigkeit erhöhen beim Übergang von weit auf eng?
Ich habe seit über 10 Jahren WAKÜs, es aber doch immer ein wenig stümperhaft, bzw. ungeplant gemacht....so hatte ich noch nie einen Kugelhahn oder Ablass eingebaut......befüllt wird durch den Ausgleichbehälter, aber Wasser ablassen....da sind wir regelmäßig schlimme Dinge passiert....unter anderem eine Grafik-Karte und ein Netzteil geschrottet. Meine Pumpe mit Aufsteck-AGB ist am Boden des Gehäuses....Radi im Deckel....fuck Physik....hatte alle möglichen Schlauchenden immer mal wieder probiert als "Ablass" abzuziehen....aber teils quoll es dann an ganz anderer Stelle hoch, durch den offenen AGB z.B., oder dem Auslass der Pumpe....hat wohl alles was mit den Gesetzen des hydrostatischen Drucks zu tun und den verbundenen Gefäßen....
In der Neuzeit dann immer viele Handtüchers in Gehäuse, hinter der CPU abgezogen und sofort bei laufender Pumpe (ATX Überbrückungssecker! System läuft nicht wirklich mit) eine Schale runter....elegant ist aber anders, zudem ich so nie das komplette Wasser tauschen kann, sondern nur einen Teil abfange, der an der offenen Stelle überhaupt nich vorbeikommt.
Ich würde dann doch lieber mal einen Hahn einbauen. Allerdings soll der ja an der tiefsten Stelle liegen? Aber tiefer als Pumpe und AGB kann der Hahn nicht, da die selbst schhon am Boden sind? Wo sollte also ein Hahn hin, damit da auch Wasser abliesst bei ruhendem System?
Ash
Ash
