Viel zu wenig punkte in Furmark
jojo456
Habe in furmark bei 1920x1200 8xAA nur 20-30 frames
msi p45 neo3-fr
Intel core 2 duo 6300 @ 3,1 ghz
HD4870 810/1100
Die Punkte sind in Ordnung, bedenke die Auflösung und dann noch die AA einstellung. teste es einfach mit 1280x1024 und vergleiche deine Werte mit anderen.
ok ohne AA 1280x1024 2995 punkte
teiber ist 8.12
was für ein futurmarke nutzt du denn? vantage oder 3d 06? hast du vorher was mit steam gezockt?
ich hab vantage ehm steam gezockt ??
geht aber innordnung,wie pitbull schon sagte musst du bedenken das du ne hohe auflösung hast,und dazu noch aa was viel ausmacjt,mach mal nur aa aus und teste in der auflösung,würd nen riesen unterschied ergeben.
Hi, könnte mir jemand sagen ob dieser Score in Ordnung ist?
Grafikkarte lief auf Stock-Speed.....
Operating system Microsoft Windows XP
System type 32-bit
Motherboard manufacturer http://www.abit.com.tw/
Motherboard model AX78(AMD770+SB600)
Hard drive model SAMSUNG HD502IJ
Memory 3328 MB
Module 1 1024 MB
Module 2 1024 MB
Module 3 1024 MB
Module 4 1024 MB
Processor information
Processor AMD Phenom 9550
Processor clock 2331 MHz
Physical / logical processors 1 / 4
Multicore 4 Processor Cores
FSB 212 MHz
Display information
Graphics card ATI Radeon HD 4870
Graphics card vendor ATI Technologies
Graphics memory 512
Core clock 18
Memory clock 9
Driver name ATI Radeon HD 4800 Series
Driver version 6.14.10.6891
Driver status WHQL - FM Approved
Linked display adapters Nein
Result details
Benchmark settings
Program Version 3DMark06 Revision 1 Build 0
Resolution 1280x1024
Full Screen Anti-Aliasing None
Texture Filtering Optimal
Vertex Shader Profile 3_0
Pixel Shader Profile 3_0
Force Full Precision No
Disable Post-processing No
Force Software Vertex Shaders No
Force Software FP Filtering No
Disable Harware Shadow Mapping No
Colour Mipmaps No
Repeat Count Off
Fixed Framerate Off
Main test results
3DMark Score 11444 3DMarks
SM 2.0 Score 4351
SM 3.0 Score 5396
CPU Score 3407
Test Results
Graphics Tests
1 - Return to Proxycon 36.11 FPS
2 - Firefly Forest 36.4 FPS
CPU Tests
CPU1 - Red Valley 1.14 FPS
CPU2 - Red Valley 1.63 FPS
HDR Tests
1 - Canyon Flight (SM 3.0) 63.4 FPS
2 - Deep Freeze (SM 3.0) 44.52 FPS
Feature Tests
Fill Rate - Single Texturing N/A
Fill Rate - Multi Texturing N/A
Pixel Shader N/A
Vertex Shader - Simple N/A
Vertex Shader - Complex N/A
Shader Particles (SM 3.0) N/A
Perlin Noise (SM 3.0) N/A
Batch Tests
8 Triangles N/A
32 Triangles N/A
128 Triangles N/A
512 Triangles N/A
2048 Triangles N/A
32768 Triangles N/A
nuja ich komme auf 13,3k in 06 aber ich glaube 06 nutzt nur 2 kerne
System type 32-bit
Memory 3328 MB
Module 1 1024 MB
Module 2 1024 MB
Module 3 1024 MB
Module 4 1024 MB
FSB 212 MHz
Display information
Graphics memory 512
Core clock 18
Memory clock 9
Result details
Benchmark settings
Colour Mipmaps No
Repeat Count Off
Fixed Framerate Off
Main test results
SM 2.0 Score 4351
SM 3.0 Score 5396
CPU Score 3407
Test Results
Graphics Tests
CPU Tests
HDR Tests
Feature Tests
Pixel Shader N/A
Batch Tests
8 Triangles N/A
32 Triangles N/A
128 Triangles N/A
512 Triangles N/A
2048 Triangles N/A
32768 Triangles N/A
Es ist der Furmark nicht der 3D Mark 06 der hier als Problem dasteht,
der wert den du bekommen hast ist ok, in bezug auf den phenom, der ist nämlich net der beste, weil ich schaffe 13,5 k und hab nur ne 3870 X2 die eigentlich gleich schnell ist mit deiner 4870.
seine CPU macht 500 punkte mehr als meine :fresse:
ich hab 13333 oder so beim letzten test ^^
was soll heißen ist halt ? sind die irgendwie benachteiligt ?
Viele Benches werden für Intel gemacht, weil Intel sehr viele Sachen Sponsort, desswegen wird ATI/AMD benachteiligt und 90% der Benchmarks sind eigentlich ohne wirkliche Aussage ;)
Ich hab ~9000 Punkte in 3Dmark06 dank meines Prozessors, bis jetzt läuft aber alles auf vernünftiger Auflösung&Qualität mehr als flüssig. Dieses ganze Bench-Zeugs ist eh nur ein virtueller Penisvergleich, aber es kommt drauf an,w as man damit anstellen kann :fresse:
So siehts aus,solche benchmarks sagen wenig über die gpu leistung aus,wenn du wirklich wissen wills was deine karte leisttet kuck dir mal vantage an,aber selbst das is bei ati benachteiligt leider.
ich sag mal super pi 1.5 ist das einzig wahre :d das zählt warscheinlich zu den 10% die gut sind. Ist dann genau so wie bei spielen habt ihr jemals gesehen das anstatt Nvidia its mean to be played. Ati ... kommt ? xD
