Virtu nutzen oder igpu ausschalten?
L
LudwigM
Guest
Wollt mal fragen was ihr meint das sich mehr lohnt?
ich hab demnächst einen i-5 3570 mit hd4000 und ne gtx680,
frage ist womit spar ich mehr strom, wenn ich virtu nutze oder die igpu komplett ausschalte?
weil ich mein sins ja immer bei gpus aktiv oder?
nein, wenn die Grafikkarte das Bild ausgibt, wird meines Wissens nach die Igpu deaktiviert. Und sparen tut man dadurch nicht wirklich, schließ den Moni also weiter an die 680 an, dann haste weniger Probleme, als wenn du Virtu nutzt ;)
Richtig ,virtu ist ein guter gedanke ,aber ich denke das dauert noch bis es so funzt wie es soll
achso wenn ich virtu nutzen will muss ich de monitor an der igpu anschliesen?
hab ganze zeit scho an der 680 hängen xD
Es gibt von Virtu ja zwei Varianten. "d" und "i".
Wenn du für Surfen etc. die iGPU nutzen willst und für Spiele die GTX680, dann musst du den/die Monitor(e) an die iGPU anschließen.
Virtu funktioniert übrigens gut. Die dGPU wird allerdings nicht deaktiviert. Genausowenig wie die iGPU wenn die dGPU aktiv ist.
Bei einer Radeon 7XXX sollte sich die Karte aber theoretisch in den ZeroCore Mode schalten, wenn die iGPU benutzt wird (was schon fast bedeutet das die dedizierte Graka deaktiviert wird, da sie dann nur noch 3 Watt braucht).
Problem ist: kann das einer bestätigen? Ich glaube ziemlich viele hier haben eine Radeon 7XXX mit einem Virtu MVP fähigem Mainboard, aber scheinbar hat keiner mal Bock das zu testen...
gut jetzt wo virtu läuft ist die karte schon 6 grad kühler
---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
nur ist irgenwie komisch das meine anzeige immer erweitert wird obwohl ich nur einen monitor hab...
Der Vorteil ist halt, dass die dGPU wirklich die ganze Zeit im Idle Modus ist, bis eine vordefinierte Anwendung sie nutzt.
Das wirkt sich natürlich positiv auf die Temperaturen aus. Ist bei mir auch so.
gut hab im bios jetzt im bios die igpu auf standart gestellt jetzt ist das mit der anzeige erweiterung auch weg
Woher habt ihr das eigentl. dass die 7ener Serie in den ZeroCore Mode schaltet? Gibt es schon offizielle Quellen?
Jedenfalls bei mir hauts nich hin, wär ja zu schön, wenns klappen tät^^. Dann wär die Zerogeschichte ein weiterer Grund, Virtu zu nutzen. Bei meinen Tests sind aber keine Lüfter von der Graka ausgegangen. Stromverbrauch hat sich auch net nach unten korrigiert. Hab zur Zeit immernoch nen Messgerät an der Steckdose.
gut aber obs sich lohnt wegen paar grad weniger das zu nutzen?
klar weniger wärme im zimmer is immer gut, sommer kommt ja bald
nee, wegen der paar ° nich. Aber wenn man eben viele Porn... ähm Videos schaut oder mit Hardwarebeschleunigung surft, dann nützt des schon was. Weil, die Viedowiedergabe übernimmt dann ja auch die Igpu und die Graka verweilt schön brav im Idlemodus. Da kann man schon das ein oder andere Wättchen sparen ;)
gut aba kanns wohl vergessen, geht wow nicht des stürzt jetzt sofort ab...
na das mein ich doch. Gibt einige die behaupten, dass das gänge. Daher meine Frage nach iwelchen Quellen.
Ich werds aber immer wieder mal ausprobieren, spätestens, wenn ne neue Version kommt. Mir würde ja schon reichen, wenn meine Karte dann vernünftig taktet und nicht bei 500 Mhz festhängt^^
Für ZeroCore muss Windows deinen Monitor in den Standby schicken.
Und was, wenn an der GraKa kein Monitor angeschlossen ist? So wie es bei Virtu-i der Fall ist? ;)
Dann würde es ja theoretisch reichen, wenn die Software an die GraKa sendet : Der Monitor ist im Standby. Oder?
Wie ich schon oben mal gesagt habe: das müsste mal einer wirklich ausprobieren, ob die Virtu Software den ZeroCore Mode für die graka ermöglicht.
@matti30
Du hast doch alles was man braucht für diesen Test: Bock das mal auszuprobieren?
moah, du gehst einem aufn Sack :fresse:
hab doch schon mehrmals geschrieben, was ich schon probiert habe. :rolleyes:
Hast du dein Monitor an das Mainboard angeschlossen? Hast du die explorer.exe/Browser/Videoplayer manuell ins Virtu MVP Profil eingefügt? Dabei alle sonstigen Programme, die auf die Graka zugreifen könnten ausgstellt (Catalyst CC, Afterburner, GPU-Z usw)?
Auch schon geguckt ob der ZeroCore Mode bei deiner Graka überhaupt funktioniert (ohne Virtu)? Ob es auch automatisch funzt oder ob nur manuell über Windows (den Monitor in Standby schicken)?
nein, weil mich das alles nicht interessiert. Was nu? :p
Ich schick mein System nie in Standby, entweder der Rechner läuft oder wird ausgemacht. Soweit rumexperimentieren tu ich dann leider nicht. Sorry
Naja, dann hast du ja auch nicht richtig versucht die ganze Sache zum laufen zu bringen... Wenn es klappen sollte sind 9-12 Watt Ersparnis drinne im Idle.
Also ich habe es eben mit meinem 3770K getestet, hängt man den Monitor an die IGPU und schaut eine .mkv in VLC ergibt sich ein komplett Verbrauch von:
145W über die CPU direkt
98W über die iGPU
102W über die GTX570 (GPU beschleunigung in VLC aktivieren)
Im IDLE, ob iGPU an oder aus zeigt das Messgerät keine Veränderung, durchgehend 83-84W Verbrauch.
Knapp 50W sind nicht ohne, alles was es erfordert ist ein kleines tool in der Taskleiste.
In Virtu MVP einfach den Haken bei i-mode wenn es über die interne gehen soll und d-mode für die externe Karte.
Das Kästchen rechts daneben ist wohl für Virtual Sync und Hyperformance support.
Wie ich das mit Sound über Nvidia HDMI -> Verstärker löse, muss ich schauen. Sicherlich einfach die passenden Geräte in VLC zuweisen.
Auch muss ich fix mal den Heaven Benchmark durchjagen und vergleichen , danach mal paar Indie games probieren.
Berichte dann in paar Minuten...
---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 17:07 ----------
So die Testerei ist fertig, Heaven Benchmark Ergebnisse:
I-Mode, also Monitor an iGPU und im Bios iGPU als primär:
-> Optionen als d-mode, also GPU rechnen lassen dann über iGPu schleifen: 62.2 FPS (mit abgeschalteter iGPU sind es 76.7 FPS)
-> Option d-mode mit HyperFormance: 105 FPS !!
-> Option d-mode mit Hyper+Sync: 80,8 FPS !!
D-Mode, also Monitor an GTX570 und im Bios GTX570 als primär:
-> Virtu an, Hyper+Sync aus -> 76.4 FPS (keine Änderung)
-> Hyper an: 87 FPS !!
-> Hyper + Sync an: 52 FPS
So, Hyper mode sieht jetzt gut aus, aber es gibt ein Problem. MASSIVE MICRORUCKLER !
Viel schlimmer als ich es bei jedem SLI gesehen habe. Mit Sync an reduzieren sie sich.
Als einzige Option ergibt sich daher der I-mode mit hyper+sync, nur wenn Virtu nicht unterstützt wird, Pech gehabt.
Das Fazit für mich:
iGPU wird abgeschaltet, die GTX570 für 2d und low-3d Betrieb untertaktet, für 3d übertaktet und zwar per Software (Afterburner etc.).
Das Ganze kommt in Profile die ich mir auf die Tastatur Macros lege, damit sollte ich ähnlich viel Strom sparen können.
Während Heaven verbrauchte Virtu ca. 50W weniger, in allen Situationen.
Virtu wäre super, wenn man 2 Kabel an den Monitor anschließen könnte (habs probiert mit displayport + dvi) um es dann per Virtu Software zu konfigurieren wann was genutzt wird.
Der Monitor erkennt ja die Eingänge automatisch. Aber das geht nicht, man muss erst im Bios die igpu/gpu umstellen, denn man bekommt nur ein signal.
Daher putzte ich das ganze von der Platte und die Idee aus dem Kopf. Diese Technologie ist noch völlig unausgereift.
Vielleicht entwickeln die Mainboard Hersteller eine Möglichkeit wie man zwischen GPU und iGPU on-the-fly wechseln kann, ohne ins Bios zu müssen.
Eventuell bekommen sie in Virtu MVP bei Hyperformance die Microruckler weg, dann wäre es eine super Möglichkeit für Gamer.
/edit
GPU Beschleunigung in VLC aktiviert: Statt 150-160W zieht es nur noch 102W !! 3-4W mehr als mit der iGPU, was Virtu jetzt noch sinnloser macht.
Während des surfens im Netz ändert sich auch nix, bleibt beim IDLE Verbrauch. Nvidias FPS Limiter bringt am meisten, je nach FPS Begrenzung bis zu 100W !
