[Kaufberatung] VM Server mit temp. GPU
oekomat
Hallo zusammen,
ich versuchs einfach mal. Bitte nicht den Sinn hinter meiner Idee in Frage zu stellen, geht nur um die Systemkomponenten.
Ich will einen PC bauen, Proxmox als Grundlage, mit verschiedenen VM. z.B. VM1 mit Windows soll eine vom Host durchgereichte GPU erhalten -> für Videobearbeitung (4k) und Full-HD (ggf. auch 1440) Gelegenheits-Games.
Die anderen VM arbeiten nur mit onboardGrafik für Streaming, copy-jobs, Office, Webbrowsing
Gesetzt sind u.a.:
Jonsbo z20 Cage
8-Kern AMD R7 7700 (Effektivität und Reserven vorhanden)
vermutlich ASUS TUF Gaming B650M-E Board (weil 2 M.2 Slots, 2,5 Gbit-LAN, micro ATX)
64 GB RAM (G.Skill Trident oder CorsairVengeance z.B.)
später die GPU nachrüsten, ab RTX4060-Klasse und was reinpasst
RGB+WLAN sollte nicht sein
Das System soll trotzdem energieeffizient und leise sein. Welche CPU-Lüfter, Netzteile, Gehäuselüfter könnt ihr mir empfehlen?
Heutzutage kann man auch die KI nach einer empfohlenen Konfiguration befragen, aber alles weiß sie auch nicht - musste ich feststellen.
Grüße oekomat
Achso...Budget: so viel wie nötig nicht teurer als notwendig. Denke ich werde ohne die GPU bei knapp 1k landen, bzw. drüber.
Als RAM wäre ein Kit mit zwei Modulen je 32GB und DDR5-6000 CL30 der Sweetspot.
CPU-Kühler: Der Arctic Freezer 36 müsste in das Case passen.
Bzgl. GPU solltest du darauf achten, keine Karte aus der RX 7000er Reihe zu nehmen, da die vom Reset-Bug betroffen sind, der Passthrough erschwert bzw. verhindert. Bei AMD gibt es noch weitere problematische Serien, mit Nvidia bist du auf der sicheren Seite.
Von iGPU-Passthrough habe ich keine Ahnung, es würde mich aber nicht wundern, wenn dafür ein ACS Patch nötig ist.
Falls du 24/7 Betrieb planst und ECC-Ram möchtest könntest du auch das Epyc-Pendant des Ryzen 7700 - den Epyc 4344P - nehmen. Das wäre aber eher Overkill und den Aufpreis (insb. beim RAM) nicht unbedingt wert.
Danke für deine Einschätzung, hab inzwischen mal weiter gesucht und mir auch vergleichbare builds angeschaut.
- RAM genauso. Kingston Fury beast
- danke für den Tipp mit den passthrough
- viele nutzen Thermallight oder deepcool CPU kühler - was haltet ihr davon? (Die CPU wird seltener an ihr Limit kommen)
- 24/7 dauerhaft ist nicht notwendig
- Netzteil wird Corsair sf750, auch wenn Kabel kürzer sein sollen, gucke ich mal
Du redest da von dGPU und iGPU die benötigt werden. Dir ist aber schon klar, dass wenn Du die dGPU durchreichst, Du dann lokal an der Maschine arbeiten musst? Also Du musst den Monitor dann am Server stöpseln, ausserdem die HID Geräte. Die anderen VMs benötigen in der Regel keine iGPU Ressourcen, für die Grafikberechnungen ist im Normalfall die CPU zuständig bei VMs. iGPU kann man z.T. durchreichen, wird dann aber eher für Sachen wie Transcoding oder Rendering eingesetzt. Meist werden da Intel CPUs empfohlen, habe aber selber keine Erfahrung damit. In meinem Server hängt gar keine GPU, vom IPMI mal abgesehen. Und ich lasse da sogar 3D Gameclients laufen, handelt alles die CPU.
Würde mir da überlegen, ob für die Bildbearbeitung nicht ein eigenes Blech sinnvoller ist. Oder allenfalls ein normales Linux als Host mit qemu. Du schreibst ja selber von einem PC. Da ist Proxmox ein denkbar schlechter Unterbau. Aber möglich ist das schon. Und über Sinnhaftigkeit willst Du ja nicht diskutieren, von daher go for it. Mach Du da nur Deine Erfahrungen.
Brauch man nicht.
man benötigt lediglich ein 4k HDMI Dummy (soll wohl inzwischen auch per software emulierbar sein, bin da aber nicht auf dem letzten stand) und installiert dann auf der VM eine Streaminglösung ala sunshine.
Als client dann Moonlight. Dann luppt das.
Habe ich so seit vielen monden im einsatz.
Für videoediting kann man dann mit Moonlight direkt auf der VM arbeiten.
Für spielen geht das dann auch, oder man installiert dann einfach noch Steam und kann dann jederzeit von überall direkt über Steam Spiele streamen.
Läuft astrein...
Schau dir das B850 Live Mixer an, wegen den PCIe. (edit: Achso, du magst ein µATX? Ich würd nicht auf nutzbare PCIe Slots verzichten wollen, ne 10Gbit NIC kommt da bestimmt irgenwann rein und wer weiss was noch...)
ECC? 2x48 weil... Klotzen? wsl. zu teuer, oder? 5600er ECC UDIMM, wird schon 6000 laufen, denk ich.
BeQuiet Pure 12M xxxW
Gute Frage, obs den Reset Bug da noch gibt. Nachdem die verwendeten Bretter aber eh keine Onboard-Grafik haben... würd ichs dem Host nicht unbedingt wegnehmen. Ist auch nett für vir-GL Unterstützung von Unixoiden VMs...
Imho braucht man das nicht (obs nun validiert ist oder nicht, so what) und der 7700 sollte mit den meisten Boards (muss man halt genauer hinschauen) ECC können... der ECC UDIMM selbst ist leider sauteuer.
Muss man? Wenns rein um die Rechenleistung der GPU für irgendwas geht? Kann man nicht als Anzeigegerät trotzdem Spice oder sowas auswählen bzw. mit irgend nem Remote drauf zugreifen?
Ja, weil die SR-IOV haben und nicht verbugt sind in dieser Hinsicht wie die AMDs (leider, evtl. ist Zen 4/5 schon besser... meiner Erfahrung nach isses nicht schlau dem Host die IMMOU-Gruppe mit der iGPU wegzunehmen).
Das ist wahr, ich überleg gerade, ob ich die Fragestellung richtig verstanden habe oder nicht.
Hab nochmal nachgedacht, soll wohl alles so klappen, wie gedacht, aber geht natürlich einfacher...
Vielleicht mach ich eher eine. Dualboot draus. Muss ich aber alles mal testen.
Es ist folgendes geworden:
R7 7700
Asus gaming b650m plus
64gb Kingston Fury beast
Corsair sf750
Jonsbo z20
Thermalright Phantom spirit oder Peerless Assassin - hab erstmal beide bestellt
Thermallight system Fans
WD SN850x 2TB
Danke für eure Hinweise und Tipps
Wieso Dualboot? Die Lösung liegt doch auf der Hand. Bildbearbeitung auf dem Blech, Rest auf einem Typ II Hypervisor.
Was willst du.
1) Willst du einen PC, vor dem du sitzt und auf dem du arbeitest?
2) Willst du einen PC (Server), der im Netzwerk hängt und irgendwo (im Keller etc.) steht, und du remote über den Laptop oder so darauf zugreifst und drauf arbetiest?
Ich bin mir nicht ganz sicher, wovon wir sprechen.
Ich hab nämlich das Gefühl, dass es sich um 1) handeln könnte, welches falsch verstanden wurde.
Proxmox ist kein OS von dem man andere OS starten kann wenn man davor sitzt, wie z.B. ein PC-Spiel, dass man von Steam aus startet als blödes Beispiel .
Hauptgedanke ist, remote auf dem PC arbeiten und das BS mit Video/Bildbearbeitung und der GPU nicht dauerhaft laufen zu lassen, wenn das System an ist.
Dachte mir Dualboot könnte ich trotzdem per Remote drauf arbeiten.
Was proxmox ist weiss ich 😀
Mit Dualboot?
Mit NanoKVM kannst das schon machen, aber schnell genug fürs Streaming zum "ordentlich" arbeiten ist er dann doch nicht, da musst dann wieder switchen auf irgendwas anderes (Sun/Moon, RDP?).
Bissl umständlich.
Das Problem ist, dass sie das nicht tun.
Die Onboard-Grafik hast der Host, die anderen VMs arbeiten mit CPU berechnter Grafik, also richtig CPU, nicht iGPU.
Gibt zwar so Späße die virGL (openGL vom Gast wird irgendwie zum Host durchgedingst, welcher es mit der iGPU verarbeitet), welches gar nicht so schlecht läuft, allerdings gibts das (noch) nicht für Windows.
Dann gibts noch die Sache die (i)GPU "teilen" zu können und die Teile an VMs geben zu können, SR-IOV, gibts aber mehr oder weniger nicht im Consumerbereich.
Die Intel iGPUs können das wohl, müsstest aber mal etwas googeln, wie das genau läuft. Ist leider ein relativ seltenes Thema.
z.b.
Insofern tät ich über einen Ultra 245K (oder ähnlich) nachdenken, vor allem, wenn du eh kein ECC verwenden magst.
NanoKVM dazu, und das ist schon mal ein Start.
Danke @pwnbert für den Input, das muss ich mir dann echt mal genauer ansehen. Hab noch keine Erfahrung mit höherer Grafikanforderung durch Videobearbeitung und das ganze per Remote - und mir das einfacher gedacht, als es dann zu sein scheint.
Würde das mal per Remote auf dem Host probieren, wie schnell ich da an Leistungsgrenzen komme.
Wie komme ich aber dann zu dem Light-System ohne große Ansprüche an die Grafik (ded.GPU)?
Voraussetzung bei Einsatz der o.g. Hardware
Wie ist das zu verstehen?
Ist halt echt nicht schlau einfach irgendwas zu bestellen... die ganze Sache steht und fällt imho mit der GPU SR-IOV Sache und dafür tuts die Intel iGPU schon (sonst kann eh nix leistbares SR-IOV), wenns denn funktioniert. Diese ganzen Video-Codec-Geschichten werden ja zum größten Teil per Hardwarebeschleunigung gemacht, und wenn das alles die CPU emulieren muss, muss man halt schauen, was da geht.
Wenns billig sein muss hätts auch irgend ein popeliger 13/14th Gen i5 mit DDR4 getan, sollte das auch können.
Du wirst hier halt etwas mehr Eigenleistung einbringen müssen als gewohnt, so viele kleine und größere Stolpersteine.
Ich denke, ich verstehe, was du machen willst (hab auch bissl was in die Richtung begonnen und mags noch weiter machen).
Ich tät an deiner Stelle echt bissl einlesen ins SR-IOV vom Intel auf Proxmox, speziell dem Ultra (13/14 is halt echt kein Highlight, das man haben muss) und ggf. den AM5 Kram stornieren.
Wenn du den AM5 Kram aber haben willst, dann bau ihn zusammen und verwend es einfach. Du wirst dann eh sehen, ob bzw. wann du in Limits läuft, bissl was bekommst ja auch per CPU emulation hin, so isses ja nicht, vielleicht geht das besser als gedacht.
Du musst auf jeden Fall bereit sein da einen Haufen Stunden drin zu versenken und den ein oder anderen Fehlkauf abzuschreiben. Wenn du dafür nicht bereit bist, ist die Idee eher nix für dich. So viel kann ich halt aus eigener Erfahrung sagen.
Vielen Dank, ich gucke mal wie weit ich komme.
