ExtremeandCrazy
- Desktop System
- Render-PC
- AMD Ryzen 5 7600
- ASUS TUF Gaming X670E-Plus
- Arctic Freezer 36 ARGB White
- G.Skill Trident Z5 NEO RGB schwarz DIMM Kit 64GB DDR5-6000CL30-40-40-96
- Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER AMP AIRO @2805 0.975mV
- LG UltraGear 27GP850, LG UltraGear 27GN750-B & Philips 275E1S
- 1TB + 2TB + 4TB SN850X
- Phanteks Enthoo Pro 2 Glasfenster @ 7x Arctic P12 PWM PST A-RGB 0dB white
- MSI MPG A1000G PCIE5 1000W ATX 3.0
- Keyboard
- Logitech MX Mechanical Wireless
- Mouse
- Logitech MX Master 3S
- Windows 11 24h2
- Webbrowser
- Mozilla Firefox & Google Chrome
- Internet
- ▼144 Mbit/s ▲41 Mbit/s
Schönen Dienstag gewünscht
Aktuell sieht mein Aufbau wie folgt aus:
Case: Phanteks Enthoo Pro 2 Tempered Glass
CPU: AMD Ryzen 9 5950X
Board: ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
RAM: G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3600 CL16-16-16-32 | gekauft als CL14-14-14-34 (F4-3000C14D-32GTZR)
GPU: Palit GeForce RTX 2080 GamingPro OC
SSD: 980 PRO 1TB + 2TB, 850 EVO 500 & 860 QVO 1 TB
Netzteil: Fractal Design Ion+ 860P 860W ATX 2.4
(andere peripherie mal außen vorgelassen)
Watercooling
CPU: TechN AM4 (soll ersetzt werden)
GPU: EK-Vector RTX RE - Copper + Plexi & EK-Quantum Vector RTX Backplate - Nickel
Radiator: 2x Alphacool ST30 360mm Front/Buttom (Restbestand aus 2x Eisbär AIO) & 1x MagiCool Xflow Copper III Top | evtl behalten + MO-RA3
Fans: 9x Artic P12 (3x Front, 3x Top & 3x Bottom) + 4 oder gar 8x NF-A20
AGB/Pump: EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM - Glas (inkl. Pumpe) | wahrscheinlich 2te externe Pumpe am MO-RA3
Water: Aqua Computer Double Protect Ultra (würde ich wieder kaufen fürs neubefüllen
Schlauch: EK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch, 16/10mm, 3m mattschwarz
Für nächstes Jahr plane ich: Einkaufsliste für GH (erstmal alles enthalten, was mir durch den Kopf, einiges doppelt vorhanden) | Budget: max ~1.000€
MO-RA3 420 LT oder Pro (entweder in weiß oder schwarz) soll ca 1 m links vom pc stehen. Aktuell steht mein Case unterm Tisch mit dem Fenster zu mir.
Watercool MO-RA3 420 Halterung für 180-230mm Lüfter (22140) für 4x Noctua NF-A20 PWM, 200mm
Blende: Watercool MO-RA3 420 Blende Classic - weiß, hohe Version | weiße blende falls es der schwarzte MO-RA wird (passt besser zu meinen weißen möbeln)
Füße: Watercool MO-RA3 Standfuß Acryl (22201/38222)
2x Aqua Computer Durchflusssensor high flow (53068) (in- und extern)
Denn Wasserkühlen möchte ich zukünftig:
CPU + VRM (schon zu Hause): EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Momentum ASUS ROG Crosshair VIII Hero D-RGB Monoblock, Acryl
Chipset vom X570 DH: Watercool Heatkiller NSB Rev. 3.0 (10201) oder Watercool Heatkiller SB Rev. 3.0 LT (10207)
RAM: unschlüssig, ob ich: EK Water Blocks EK-RAM Monarch (3831109857069) oder Alphacool D-RAM Modul black (17268) oder EK Water Blocks EK-RAM Monarch X4, Nickel (3831109856628) benötige
2x M.2 SSD: Bykski B-NVME-SL M.2 oder gäbe es alternativen
Schlauch soll wieder ZMT 16/10 inkl. der schon genutzten Anschlüsse bzw. neue 16/10 Anschlüsse
Warum das ganze?
Ich will mein Board. da ich schlussendlich einige Jahre auf diesem Board + CPU + Ram bleiben werde für meine Projekte will ich es auch so kühlen, dass es meinen Ansprüchen genügt. Denn aktuell passiert bei mir unter Last, das hier:
Die Temperaturen für CPU sind irgendwo in Ordnung, doch würde ich gerne die Temperaturen vom ASUS ROG C8 DH Chipset von 60°C auf niedriger bekommen, denn es kam auch hier schon mal vor dass die Temperaturen aussahen wie bei
ASUS EC: ASUS
VRM: 84°C und Chipset: 87°C
980 Pro 1 TB: 58°C/67°C (hat nichts oben drüber)
980 Pro 2 TB: 44°C/52°C (sitzt fast unter der 2080)
die evtl zu hohe GPU HotSpot Temperature der 2080 kann entweder dem Kühler oder gar der Karte selbst geschuldet sein. Vor dem Umbau auf Wasser vor 1 Jahr, drehten die Lüfter der Karte nur noch auf max, egal ob idle oder nicht
für beide 980er hatte ich schon mal die Aqua Computer kryoM.2 evo PCIe 3.0/4.0 x4 Adapter mit Passivkühler verbaut gehabt, da waren die Temps deutlich besser, jedoch wurde dann meine 2080 auf PCI-E 3.0 x8 gedrosselt. Wenn hier zukünftig eine 6900XT rein soll, dann mag ich nicht dass diese gedrosselt wird. Daher kamen beide 980 wieder in die m2 slot + passende passive kühler von Aqua Computer, dadurch waren sie kühler als mit dem originalen vom Board. daher kommen auch beide 980 mit unter wasser, wenn ich eh schon am Umbauen sein werde.
Diese Temperaturen kommen zustande, da es in meinem Case kaum Airflow gibt. Ich habe vorne 3x P12 rein mit dem AGB am Front-Radiator, oben 3x P12 raus und unten derzeit noch 3x P12 rein. selbst wenn ich unten es umbauen würde auf die 3x P12 raus, würde es im Case so warm aufm Board bleiben. Daher der Gedanke ich verpasse alles was wärme erzeugen kann eine Wasserkühlung. Zum anderen liebe ich es auch an meinem System zu basteln.
Watercooling
Warum das ganze?
ASUS EC: ASUS
