Von i5 2500K auf i7 4790K aufrüsten?
Montesodi
Semiprofi
Good old Switzerland
Hallo zusammen,
habe aktuell ein Sandy i5 2500K @ 4.2Ghz in Betrieb. Mehr OC geht leider schlecht, da die CPU eher eine OC Krücke ist und ich den Rechner so leise wie möglich haben will. Müsste den CPU Lüfter höher als 800rpm drehen lassen, was ich eben nicht will.
Wieviel Performance-Zuwachs würde mir ein i7 4790K @ Stock bringen? Hat im Turbo ja bereits 4.4Ghz.
Lässt sich der i7 4790K mit einem Noctua NH-C14 (nur mit einem Noiseblocker eLoop B12 bestückt) kühlen?
Danke für Infos.
Ein paar %. Macht meiner Meinung keinen Sinn. Wenn du nen basteldrang hast versuch noch auf Skylake zu warten ;)
Wobei die 4,4 Ghz nur anliegen wenn nur 1 Kern belastet wird wenn alle 4 Belastet werden läuft der mit 4Ghz. Wenn beide mit gleichem Taktlaufen ist der Unterschied ca 10% wenn ich mich recht entsinne.
Alle Cores auf 4.4Ghz bekommt man auch beim i7 4790 hin - braucht aber schon ein OC-Baord,w enn ich mich nicht irre.
Im Schnitt dürfte der Leistungszuwachs bei gleichem Takt eher bei ~15% liegen. Sind immerhin 2 Generationen dazwischen.
Allerdings stimme ich meinen Vorpostern zu dass sich das nicht wirklich "lohnt". Auf jeden Fall nicht für Alltagssachen und Gaming.
Der CPUkühler sollte reichen.
Lohnt sich nur, wenn du Software nutzt, die von 8 Threads profitieren kann.
Ansonsten bewegt sich der Leistungszuwachs bei gleichem Takt wirklich nur so um die 15% herum.
Im CB-Forum hat der User Pilstrinker ein paar Vergleiche zwischen einem 2500K und einem 4790K angestellt.
Z.B. im Sky Diver-Bench.
Und auch da.
Wenn ich das richtig sehe, war dabei der 2500K auf 4,8 GHz und der 4790k auf 4,7 GHz getaktet.
Und der Sky Diver ist ja eher CPU-lastig.
Der 2500k ist spitze wenn man ihn auf ca 4 - 4.2 GHz bringt! Den 4790k wird aber teilweise von den Mainboards ab Werk mit 4.4Ghz (alle cores) betrieben.
Wirklich sinnvoll ist ein wechsel nur wenn man die 4 Threads benötigt!
Jouw.. der betreibt dir auch die Aktuellen Grakas.
Deine GPU ist der bremsendere Faktor.
Nach dem GPU Upgrade nur noch frohen Herzens sozal tätig bleiben
und nicht zu sehr hedonistisch unterwegs sein und
der Zockeralltag ist gerettet :banana: :)
Lieben Gruß
Kommt immer darauf an welchen Lärmpegel man erreichen will. Ich will den Rechner so leise wie möglich haben. Habe extra keine HDD drin. Die sind alle im Server im Abstellraum hinten. Nur noch die Lüfter sind nicht total still. So rund 800rpm ist das Maximum was ich denen zugestehe. 4Ghz mit dem Boxed-Kühler. Kann mir nicht vorstellen das sowas leise ist. Darum habe ich beim 2500k bei 4.2Ghz aufgehört. Beim 3570k sind es 4.3Ghz.
Naja, das ist eher sehr mies.
4GHz würde ich sogar mit Stock Kühler wagen.
Mit einem halbwegs guten Luftkühler sind locker 4,5GHz drinnen, 95% der 2500k sollten den Takt auch packen.
ich hätte mindestens schreiben sollen :) klar sind mit nem 2500k mehr drin als 4.2 Ghz. Aber damit meinte ich das er ab der Taktrate noch sehr gut mit den aktuellen großen mithält!
Meinst du das als Befürwortung für den 2500k? (da die CPU Auslastung sinkt, und er dann die CPU länger nutzen kann)
Genau das meine ich, wenn DX12 ähnlich wie Mantle funktioniert muss man den 2500K nicht mal mehr übertakten sondern kann ihn eher untertakten und wird dennoch nicht im CPU Limit landen.
Echt?
Mir juckt es auch in den Fingern ne neue Plattform zu verbauen. Aber 400€ für 10% ?! Wo in Tests mein 2500K auch schneller ist als ein 4690K.
Bei mir ist's zwar bissl anders,aber ich bin von einem 4770k @ 4,5GHz auf einen 4690k @ 4,8GHz umgestiegen und muss sagen,das ich so ,für's Auge und empfinden , keinen Unterschied merke.
Alles läuft so wie immer. Von daher dürfte das gefühlte beim Synthetischen liegen,aber sonst...
Beispielsweise läuft BF4 in Ultrasettings (Map Shanghai 64P) mit 85 bis 128 FPS , ich denke ,das man sich da nicht beklagen kann.
Wunderts ... für die fehlenden 4 Threads kannst mal 100-200MHz abziehen bei Deinem 4690k und es ist die selbe Architektur.
Von einem 2500K auf einen 4790K ist schon ein Unterschied ... von Sandy auf Ivy 5-10% von Ivy auf Haswell 5-10% und 4 Threads mehr.
Da muss man auf einen i5 2500K schon ~400-500MHz mehr Takt geben um mit einem 4790K gleich ziehen zu können.
@TE Ein NH-C14 reicht locker um einen 4790K @ 4.4 GHz auf allen Cores zu kühlen.
Das weiß ich doch. Sollte eigentlich auch nur eine " gefühlte " Bezugsangabe sein.
Wenn ich jetzt der Threadersteller wäre, hmm, ich glaub ich würde trotzdem wechseln. Wobei,wenn er jetzt schon so lang mit 2500K ausgehalten hat,dann kann er jetzt auch auf Skylake warten.
Ob und wann die offenen CPUs für Sockel 1151 kommen weiß noch nicht mal Intel genau. ;)
Die neue Platform hätte ja auch noch andere Goodies, die sich im Alltag schon bemerkbar machen.
Fastboot, mehr native USB 3.0 und 6Gb/s Sata bzw. Sata Express Ports, mPCIe/mSata SSDs, PCIe 3.0, >DDR3-2200.
Ein schöner 4690K hat ja auch was ... muss ja nicht gleich die teure Variante sein ... den Multi zu setzen im UEFI dürfte kaum überfordern. ;)
Ich bin von einem I5 2500k auf einen I5 4690K umgestiegen und empfinde da doch einen Unterschied. Es läuft alles einen Tick schneller und flüssiger obwohl ich beim Wechsel des Mainboards und der CPU Win 7 nicht mal neu installiert habe. Ich bereue diesen Schritt nicht, obwohl bei mir der Basteltrieb eine Rolle gespielt hat.
Den I5 + Board hab ich für 150 Euro verkauft.
Was ich mich frage, was stellt der Te so an?
Nur Spiele oder auch andere Rechenintensive Programme?
Wo drückt denn der Schuh überhaupt? Kann die nicht genannte GPU limitieren?
Für das Alter gehen die 2500k noch recht gut weg. Benötigst du die Threads wäre auch ein kleines Update auf einen 2600k möglich (hat mich z.B. nur ~25€ gekostet).
GPU spielt bei diesem Rechner keine grosse Rolle. Es handelt sich "nur" um eine 7850. Rechner steckt in einem Lian Li PC-V351. Abwärme darf nicht allzu hoch sein. Habe noch einen weiteren Rechner mit i5 3570K und GTX770. Wollte nur wissen ob der 2500k noch up to date ist.
Wozu der hohe Takt dann oder steht GPU Update an ?
Da würde ich eher über einen kleinen Haswell nachdenken womit sich dei Stromaufnahme unter Idle/Last drücken lässt.
z.B. Core i5 4590 oder Core i5 4690.
Mach dir keine Sorgen, der 2500K befeuert sogar eine 970/980 problemlos.
Es kommt auf's Spiel drauf an. Vor allem wenn man auf Max FPS spielt kann der 2500k gerne limitieren.
