Von Wasser auf Luft - Alles gut gelaufen
Hab da nochmal eine Frage zum Thema Airflow.
Momentan habe ich folgenden Luftstrom:
Würde es dem CPU-Kühler zu gute kommen wenn ich die beiden Lüfter im Deckel Frischluft reinblasen lasse?
Oder wird das für den 140mm im Heck zu viel Luft zum verarbeiten?
Würd ich so lassen, den am Käfig weg nehmen.
Ja der am Käfig existiert nicht mehr.
Der bläst nun Frischluft von vorne rein.
Würde es sich denn lohnen die beiden 120mm im Deckel gegen 140mm zu tauschen?
Bzw. das gleiche Spiel beim EKL Peter wo momentan auch 120mm Lüfter verbaut sind?
Wenn der Platz da ist, warum nicht?! Größere Lüfter = mehr Durchsatz bei gleicher Upm event. leiser.
Ich verbaue nur noch 140er wenns denn geht.
Nimm mal den oben/vorne raus und teste mal die Temperaturen. CPU ist bei mir ein paar Grad Kühler geworden, nur die GPU wurde wärmer...warum auch immer.
Ja oben würde ich nur den hinteren installieren ;) Und mit dem Genesis wärst im Low RPM Bereich definitiv besser gefahren.
Der Genesis war mir zu teuer und für 53Euro kann ich die leichte schwäche im Low RPM Bereich verkraften :wink:
