VPN IPSEC Problem
MdLaw
Profi
Hey,
Ich habe einen Lancom 1784VA
Ich habe ein IPSec VPN Netzwerk aufgebaut, IkeV2
Ist ein Client to Site...
Jetzt kann ich mich erfolgreich authentifizieren und auch einloggen.
Ping absetzen egal worauf auch möglich.
Pakete schicken von extern ebenfalls.... Nur jetzt kommt das Problem.
Ich bekomme keine Freigabe erreicht, die Pakete von extern kommen zwar an, meine FW sendet aber nichts raus. Außer über die Default Route für den Ping.
Ich komme also an keinen Shared Ordner .....
Ich bin ein bisschen ratlos... Es kann ja nur etwas mit den Firewall einstellungen nicht stimmen...
Aber was???
Ich weiß das sind jetzt wenig infos.
Das Problem sollte da
Gibt es denn auch eine Firewall-Regel, die SMB-/CIFS-Verkehr (TCP/UDP Port 137-139 bzw. TCP Port 445) aus dem Einwahl-VPN in Richtung internes Netzwerk erlaubt? Woher weißt Du, dass die Pakete von extern ankommen, die Firewall aber nichts raus sendet? Versuchst Du die Freigaben per Namen (\\rechnername\freigabename) oder per IP-Adresse (\\ip-adresse\freigabename) zu erreichen? Im ersteren Fall muss der Rechner, der sich eingewählt hat, auch DNS-Server nutzen, die den Namen des Rechners kennen.
