Ich bezweifle das die Rechnung von der Page die oben angegeben wurde auch stimmen.
T-Bred B 2000+ @ 2500Mhz = 122W
T-Bred B 2200+ @ 2500Mhz = 116W
T-Bred B 2400+ @ 2500Mhz = 107W
T-Bred B 2600+ @ 2500mhz = 100W
Also die CPUs sind an sich ja gleich, nur andere default Multis, und andere Steppings. Von daher müsste man ob 2000+ oder 2600+ die selbe Verlustleistung haben.
Kann sein das das Stepping einen so großen Unterschied machen kann. Jedoch wenn das stimmt, müsste man das Stepping auch mit angeben. Weil wenn ich nen 2100+ AIUHB habe, wäre das bei 2500+ dann genau die selbe Verlustleistung wie bei 2600 @ 2500Mhz. Wenn dort auch ein AIUHB benutzt wurde.
Also ich vertraue der Rechnung nicht über den weg.
EDIT:
Es wurde bei allen Test die selbe VCore genommen. Halt nur der standart CPU wurde geändert.
Wie hast den 1700 @ 2700Mhz ausgerechnet, mit hilfe dieser Page? Da ist nur 1700+ Palo angegeben. Der T-Bred B der das villeicht schaffen müsste, aber wenn dan DLT3C, wird da gar nciht auf geführt. Fängt erst bei 2000+ an. und auf der Page hat ja sowieso jeder CPU ne andere Verlustleistung auch bei dem selben Core, und bei gleich hohem OC und VCore.
