Wärmeleitpads der 30er Serie
Team EVGA
Hersteller-Account
München
In letzter Zeit haben sich die Fragen nach den Wärmeleitpads der 30er Serie gehäuft, da diese beim Tausch des Kühlers leider nicht immer vollständig erhalten bleiben. Wir haben daher für euch nachgefragt.
Sollten einzelne Pads beim Umbau Schaden nehmen, könnt ihr diese beim Rückbau auf Luftkühlung durch Pads mit einer Dicke von 2mm ersetzen.
Anita
Gilt das auch auf der Rückseite für RTX 3090 XC3 Backplates?
@Team EVGA also haben alle Pads 2mm dicke? Egal wo diese sitzen?
Gilt das denn auch für die Hybrid-Kits die man im Shop extra bestellen kann?
Hallo Anita, danke für die Antwort. Ich habe das Hybridkit gebraucht gekauft und muss diese neu kaufen.
Okay, da muss ich intern nachfragen.
Magst du dazu noch eine PN schreiben? Dann geht es hier im Sammelthread nicht unter.
Anita
Übersicht der gängigen Modelle mit dazugehörigen Pad-Größen sowie -Dicken.
Liste wird bei neuen Informationen upgedatet.
TypeNameVRAM linksVRAM rechtsVRAM obenVRAM untenVRM LinksVRM Rechts
FTW 3RTX 309053 x 14 x 2, 25 mm53 x 14 x 2,25 mm37,5 x 14 x 2,25 mm15 x 12 x 2,25 mm77 x 6,5 x 2,75 mm110 x 5 x 2.5 mm
RTX 308053 x 14 x 2, 25 mm53 x 14 x 2,25 mm37,5 x 14 x 2,25 mm15 x 12 x 2,25 mm77 x 6,5 x 2,75 mm110 x 5 x 2.5 mm
RTX 3080 Ti53 x 14 x 2, 25 mm53 x 14 x 2,25 mm37,5 x 14 x 2,25 mm15 x 12 x 2,25 mm77 x 6,5 x 2,75 mm110 x 5 x 2.5 mm
RTX 3070 TiTBDTBDTBDTBDTBDTBD
RTX 3070Not installed40 x 14 x 2,25 mm27 x 14 x 2,25 mm40 x 14 x 2,25 mm96 x 6 x 2,25 mmNot installed
RTX 3060 TiTBDTBDTBDTBDTBDTBD
XC 3RTX 309053 x 14 x 2,25 mm53 x 14 x 2,25 mm15 x 12 x 2,25 mm83 x 6,5 x 2,75 mm83 x 5,5 x 2,5 mm83 x 6,5 x 2,75 mm
RTX 308053 x 14 x 2,25 mm53 x 14 x 2,25 mm15 x 12 x 2,25 mm83 x 6,5 x 2,75 mm83 x 5,5 x 2,5 mm83 x 6,5 x 2,75 mm
RTX 3080 TiTBDTBDTBDTBDTBDTBD
RTX 3070Not installed40 x 14 x 2,25 mm27 x 14 x 2,25 mm42 x 14 x 2,25 mm65 x 4,5 x 2,25 mmNot installed
RTX 3060TBDTBDTBDTBDTBDTBD
RTX 3060 TiNot installed40 x 14 x 2,25 mm27 x 14 x 2,25 mm42 x 14 x 2,25 mm65 x 4,5 x 2,25 mmNot installed
XCRTX 3060 TiNot installed39,5 x 14 x 2,25 mm25,8 x 14 x 2,25 mm39,5 x 14 x 2,25 mm72 x 10 x 2,25 mmNot installed
RTX 3060Not installed39,5 x 14,1 x 2,25 mmnot included39,5 x 14,1 x 2,25 mm72,1 x 6 x 2,25 mmNot installed
RTX 3050TBDTBDTBDTBDTBDTBD
XC BlackRTX 3070TBDTBDTBDTBDTBDTBD
RTX 3060Not installed39,5 x 14,1 x 2,25 mmNot installed39,5 x 14,1 x 2,25 mm72,1 x 6 x 2,25 mmNot installed
FTW 3 HCRTX 309037,5 x 14 x 2,25 mm37,5 x 14 x 2,25 mm37,5 x 14 x 2,25 mm15 x 12 x 2,25 mm110 x 5 x 2,75 mm77 x 6,5 x 2,75 mm
RTX 308037,5 x 14 x 2,25 mm37,5 x 14 x 2,25 mm37,5 x 14 x 2,25 mm15 x 12 x 2,25 mm110 x 5 x 2,75 mm77 x 6,5 x 2,75 mm
XC HCRTX 308053 x 14 x 2,25 mm53 x 14 x 2,25 mm6 x 6 x 2,5 mm &
40 x 14 x 2,25 mm
15 x 12 x 2,25 mm83 x 5,5 x 2,75 mm83 x 5,5 x 2,75 mm
RTX 309053 x 14 x 2,25 mm53 x 14 x 2,25 mm6 x 6 x 2,5 mm &
40 x 14 x 2,25 mm
KPE HYRTX 309049 x 13 x 2,25 mm49 x 13 x 2,25 mm5 x 5 x 2,25 mm & 37,5 x 12 x 2,25 mm13 x 13 x 2,25 mm75 x 4,5 x 2,25 mm75 x 4,5 x 2,25 mm
FTW 3 HYRTX 309049 x 13 x 2,25 mm49 x 13 x 2,25 mm37,5 x 12 x 2,25 mm13 x 13 x 2,25 mm80 x 4,5 x 2,25 mm106 x 5 x 2,25 mm
RTX 308049 x 13 x 2,25 mm49 x 13 x 2,25 mm37,5 x 12 x 2,25 mm13 x 13 x 2,25 mm80 x 4,5 x 2,25 mm106 x 5 x 2,25 mm
XC3 HyRTX 309049 x 13 x 2,25 mm49 x 13 x 2,25 mm37,5 x 12 x 2,25 mm13 x 13 x 2,25 mm74 x 4,5 x 2,5 mm80 x 4,6 x 2,5 mm
RTX 308049 x 13 x 2,25 mm49 x 13 x 2,25 mm37,5 x 12 x 2,25 mm13 x 13 x 2,25 mm74 x 4,5 x 2,5 mm80 x 4,6 x 2,5 mm
Backplate
XC3 & FTW 3RTX 309051 x 12 x 2 mm51 x 12 x 2 mm14 x 10 x 2 mm51 x 12 x 2 mmNot installedNot installed
RTX 308051 x 12 x 2 mm51 x 12 x 2 mm14 x 10 x 2 mm51 x 12 x 2 mmNot installedNot installed
Patrick
Sehr interessant. Sind die Wärmeleitpads dann mit der 30er Serie (bzw. 20er?) durchweg dicker geworden? Möglicherweise um Fertigungs-/Montagefehler in den WLP bei höheren Leistungsaufnahme dieser Generation entgegenzuwirken? Eine Verbesserung der Effizienz ist damit - meiner Auffassung nach - ja nicht zu erreichen. Gerade auch die FTW3 Modelle haben ja regelrecht überdimensionierte WLP Lappen verbaut.
Kann mich erinnern das auf meiner 780 und 980ti von evga entweder 1mm oder 1,5mm dicke wlp verbaut waren.
Wie sieht das ganze beim rma Fall aus, wenn ich die pads gegen andere hersteller mods austausche... muss ich beim einsenden wieder die originalen pads einsetzen oder kann ich die "Zubehör" pads drinne lassen? Lg
Getauschte Wärmeleitpads müssen nicht rückgebaut werden.
Anita
Ich finde die Info auch super, aber woher bekommt man 2,25/2,5 oder 2,75mm Wärmeleitpads? 😆😂
Ja, das versteh ich auch nicht.
Vorallem ist alles über 2mm schon eher Kontraproduktiv.
Kann man nicht kaufen. Also Tipp 2,5mm und 3mm nehmen, etwas weichere, die Drücken sich zurecht. Oder den Klassiker, ausrollen wie einen Keksteig :fresse2:
Ganz einfach , wenn du die 2.25er brauchst nimmst du 2mm.
Brauchst du 2,75mm dann nimmst du 2,5mm.
Auf diese kleinen Toleranzen brauchst du nicht achten.
Auf meinen wakü kühler waren Original 1.8mm Pads dabei ; die waren schlecht und haben viel Öl ausgeschieden.
Darum habe ich die durch 1.5er ersetzt , läuft perfekt .
Einfach Pads auflegen , Paste drauf und kühler auflegen, dann noch mal abnehmen und kontrollieren ob es Abdrücke gibt . Dann bist du auf der sicheren Seite.
Das ist in der Regel eh der beste Tipp :)
Danke für die Infos. Was kommt denn auf die Spulen drauf ? Ich bin auch wieder zurück ins EVGA Lager (3080ti) und beim Umbau auf Wasser
ist mir die zähe Paste/ultraweichePads (was auch immer) auf den Spulen aufgefallen. Das Zeugs kommt mir eher wie eine Creme vor. Die anderen
Pads auf den VRM/VRAM konnte ich mit Geduld ohne Schaden entfernen und für den Rückbau sicher aufbewahren.
Jau, hab ich auch grad gefunden bei EVGA (allerdings nur USA). Was machst du denn, wenn du die Karte für eine RMA bzw. StepUp wieder zurückbauen musst ?
@tim_s007 Hat EVGA mal beantwortet diese Frage. Ist auch ok, wenn du einfach passende Pads an der Stelle dann nimmst.
Okidok, dann brauch ich ja nur "passende" Pads, leider ist dazu keine Angabe in obiger Tabelle.
Also ich hab jetz relativ harte 2mm pads für die Spulen (also da wo eigentlich die Paste drauf ist), die Platine biegt sich damit aber ganz schön. Hat das mal wer gestestet, was man da tatsächlich braucht? 1.5mm oder weiche 2mm pads? hab leider keine Anderen grad da, will jetz nich ins blaue einfach irgendwas bestellen.
@Team EVGA vielen lieben Dank für die Liste.
Hilft extrem sofern man eine RMA hat. Da ist man tatsächlich erstmal auf der Suche nach den Größen.
Da ich gerade letzte Woche leider den "red light of death" nach 1,5 Jahre der FTW3 3090 hatte, ist der Tausch gerade frisch :)
2mm auf der Backplate war zumindest bei mir zu klein. Da sind die Pads sogar durchgerutscht. 2,5 war perfekt dann.
Hingegen haben 2mm beim VRAM auf der Vorderseite gereicht anstatt 2,25 mm. 2,5 war zuviel.
(Pads für die RMA waren eher festere - Artics)
Am Ende muss man einfach probieren ob man 2mm oder 2,5mm nimmt :/. draufschrauben und wieder abnehmen ob leichte Abdrücke im Pad sind.
Danach ist man auch sicher das alles passt.
Grüße und Dank
Markus
Hast du inzwischen selbst vernünftige Pads gefunden?
Ich hab‘ eine 3080 von Wasser auf Luft zurückgebaut und ungedrosselt im Meshlicious knapp 100-105 Grad Hotspot bzw. Memoryjunction, während der Chip bei Timespy o.ä. eher bei 70-75 Grad ist.
Allerdings hab ich auch einfach Reste der Pads, die ohnehin drauf waren sowie 1 und 2 mm dicke Reste, die noch von EKWB-Kühlern übrig waren, verwendet.
Das Verbiegen der Platine konnte ich bei zu harten Pads auch beobachten und habe deswegen auf die weicheren Pads gewechselt, die allerdings anscheinend temperaturmäßig nicht die allergeilsten sind.
