Hm... wüsste nich was das mit dem vcore bringen sollte, vor allem weils ja dann höher wäre als jetzt...
der HS sah normal aus, hab aber auch diesbezüglich nicht näher draufgeguckt... WLP hatte ich ja zuerst die "alte" aber normale verwendet. dünn aufgetragen und glattgestrichen, damit hatte ich ja im idle schon 65° kerntemp. bei der arctic 5 hatte ich nen klecks in die mitte gemacht und nicht weiter verstrichen sondern durch den anpressdruck vom kühler verteilen lassen, die menge müsste aber ok sein. muss ich sonst halt nochmal nachsehen wie es jetzt nach dem "automatischen" verteilen aussieht.
Hinzugefügter Post:
So... eben nochma Kühler runter, sah wirklich nach etwas zu wenig WLP aus, auch wenn sie gut verteilt war, ganz bis in die Ecken des HS reichte sie nicht.
Hab daraufhin die Kreditkartenmethode angewandt und den HS so bestrichen dass er hauchdünn komplett mit der WLP bedeckt war und wieder alles zusammengeschraubt.
Aber das Ergebnis ist nicht berauschend...
Unter Last sind es immernoch 68-71° Pro Kern (62-64° CPU) mit Prime95, der Lüfter dreht dabei auf ~100%. Momentane Zimmertemperatur liegt etwa bei 25°, geschätzt, habs extra etwas wärmer hier drin gemacht.
Das Gehäuse ist eigentlich super belüftet. Bei der CPU pustet unterm NT noch ein Lüfter nach hinten raus, das NT ja sowieso, von der Seitenwand und von unten/vorne pusten je ein Lüfter die Raumluft ins Gehäuse.
Also der Zalman Kühler, bzw. die Lamellen kommen sehr nah an den Northbridgekühler heran, und der wird ja bekanntermassen beim nForce 590i EXTREM heiss, ob das die Kühlleistung vom Zalman beeinträchtigen könnte?
Obwohl die Sensoren für die CPU liegen ja in der CPU und dürften von der Northbridgehitze ja nix mitbekommen... hmmm...
Der HS sah auch sehr gerade aus, ohne irgendwelche Abnutzungsspuren oder Krümmungen.
Eine weitere Kuriosität...
Seitdem ich Zalman drin hab (vorher ja boxed Lüfter) startet das MB die Gehäuselüfter (die alle 3 am MB angeschlossen sind) jedesmal ab Systemstart. Mit dem boxed blieben die Gehäuselüfter weitestgehend aus, eigentlich immer aus (nach Systemstart). Und trotzdem waren die Temperaturen ähnlich, wie jetzt.
Nun ist halt der Zalman am werkeln und ein neuer Gehäuselüfter für die Seite. Seitdem laufen alle Gehäuselüfter mit, zwar nicht auf Maximum aber vorher hielt das Board es nicht für nötig sie zu aktivieren. Finde das seltsam. (Im BIOS CPU Fan Control auf "Optimal" und Gehäuselüfter auf "Still").
Der boxed Lüfter hatte ja nen 4-poligen Anschluss, der Zalman nur 3-Polig... kann das irgendwie damit zusammenhängen, dass der MB nicht genug Infos vom Zalman bekommt und deshalb prophilaktisch die Gehäuselüfter mit anwirft? Mir ist nicht so ganz klar wieso das auf einmal so ist.
Hatte das Gehäuse nun offen, Temperaturen bleiben gleich, also an der Gehäusebelüftung liegt es nicht.
Die NB wird doch nicht sooo heiss, wie ich dachte, man kann die Finger draufhalten, sie ist zwar sehr warm aber nicht so, dass man die Hand wegziehen müsste, denke also unter 50°, Everest gibt fürs MB 45° Grad aus.
Die Lamellen vom Zalman sind auch kühl, sowie dessen Pipes, diese sind zwar leicht warm, aber noch spürbar kühler als z.b der NB Kühler.
Hab eben zusätzlich nochmal Arctifact Scan vom ATi Tool gemacht, die GraKa ist im Idle bei ca 42° und unter Last bei 58° die CPU Temps verändern sich dabei nicht merklich, obwohl die GraKa die Luft ja nicht aus dem Gehäuse pustet.
