@Prodigy78:
Schöner Artikel. Danke dafür.
Damit die 'Kleks' Methode auf Flüssigmetalle zu übertragen solltest Du vorsichtig sein. Ich habe das mit Phobya LM auf geschliffenem HS+Kühlblock ausprobiert. Zuerst habe ich die Oberfläche des HS benetzt, anschliessen in der mitte noch einen 'Hauch' extra draufgemacht. Es war wirklich wenig, man konnte gerade so sehen, dass da an einer Stelle ein Film 'schwimmt', und die Fläche nicht nur metallisch 'angerubbelt' ist, wie es eigentlich sein soll. Nach festknallen des Kühlers wurden dann ein paar winzige LM-Perlen an der Seite herausgepresst, fielen aber nicht sofort ab, obwohl sie kaum Kontakt hatten. Ich konnte sie per Pinsel wieder 'einsammeln'. Würde man so eine übersehen, könnte sie später möglicherweise abfallen und schaden verursachen. Ich empfehle jedem, der mit LM rumspielt, sich nen kleinen Spiegel zu besorgen um die Ränder des HS nach der Montage kontrollieren zu können. Es ist auch besser immer beide Kontaktflächen zu benetzen, da dann überschüssiges Material die überstehende Fläche des Kühlers benetzen kann und es warscheinlich nicht mehr so leicht zur Perlenbildung kommt. Ansonsten ist LM ein lustiges Zeug, es macht Fun damit rumzuspielen.
Mit Col. Ultra habe ich noch nicht experimentieren können, muss ich mir bei gelegenheit besorgen. Bin neugierig wie es sich verhält, es soll ja pastös sein.
Die Empfehlungsliste ist gut, das HeGrease taugt wirklich was. Ich habe auch Gelid GC Extreme hier, allerdings habe ich wohl eine kontaminierte Charge erwischt, es hat winzige Macken im Nickel hinterlassen. Das HeGrease ist dagegen einwandfrei. Mir kommts so vor, als ob es geschmeidiger ist als das GC.
Welche WLP ist eigentlich am geschmeidigsten, bzw lässt sich am einfachsten verteilen? Die Leistungswerte können ja durchaus total schrottig sein. Manchmal will man nur eben mal fix nen Kühler kurzzeitig/wiederholt draufsetzten um was auszuprobieren, ohne dass Temps ne rolle spielen. Taugt Ceramique von der Handhabung her für diesen Zweck was, oder gibts was besseres?
