[Kaufberatung] WAKÜ Phenom II X4 940
die frage ist halt: wieweit runter kannste mit den 1900rpmern, denke 1200er reichen auch vollkommen für den sommer oder wo auch immer du zus. power brauchst.
Ich überschlafe das mit den Lüftern nochmal.
Bin erstmal Pennen. Bis morgen und schon mal danke an alle
Naja die Slipstream gehen nicht so weit runter. Es kann dann eben sein, dass ein Lüfter nicht von selber anspringt. Ich habe einen zwei 2000 rpm Nanoxia. Die laufen beide schon mit 1,9 V an. Würde auch sagen das die Slipstream mit 1200 rpm reichen.
1900er Lüfter braucht kein Mensch, jedenfalls nicht in einer Wakü. Meine Wenigkeit würde eher 1200, lieber 800er nehmen.
Kann dir die PerfektSeal Tüllen auch nur ans Herz legen! Sind echt klasse, dichten super, sitzen fest und haben eine glatte Oberfläche die den Schlauch hät, das ist ansehnlicher als diese vielen Stufen die als Wiederhaken fungieren.
Also ratet ihr generel vom dem Verschraubungen ab oder kann ich die auch bedenkenlos nehmen?
Laut dem shop kommt der Watercool HK CPU S754/939/940/AM2 Rev.3(nicht lagernd) (Art.Nr.: 10125) erst am 11.3.09 wieder rein.
Kann mir jemand ne gute alternative anbieten?
Würde nähmlich gerne bestellen...mir jukt es im finger^^
Warum keinen EK Supreme? Der ist mit dem HK mindestens gleichauf, nur etwas durchflusshemmend.
Wenn schon den HK, nimm den HK LT!!
Der kostet die Hälfte und ist sogut wie garnich schlechter.
Als Pumpe die AS XT oder eine Laing DDC-1T mit EK X-Top V2 Deckel!
In Sachen Leistung macht die Laing die AS XT locker fertig, vernünftig entkoppelt ist sie genauso wie die AS XT nicht aus dem Gehäuse herauszuhören (eigene Erfahrung) !
@ viohlenze:
Bitte entferne den Hotlink in Post #5.
Speichere dazu das Bild auf deinem Rechner und lade es anschließend bei einem free-Hoster wie www.abload.de hoch.
foxxx :wink:
Die haben leider keinen HK LT.
Sonst noch empfehlungen?
Guten Abend,
also, die Pumpe ist sicher gut, Madz schwört ja auf Sie, und ihm kannst du wohl guten Gewissens Vertrauen schenken.
Als Lüfter kann Ich dir nur die Nanoxia empfehlen neun Stück bestellt und alle perfekt leise und gut regelbar.
Die Schraubanschlüße kannst du auch nehmen wenn sie dir besser zusagen, schließe mich persönlich hier jedoch den anderen an, die PerfectSeal möchte Ich nicht mehr missen.
Nimm noch ein Shoggy Sandwich zur Entkopplung dazu…
MfG
AM2 ist genau das gleiche wie AM2+ somit passt der ;)
Die neue Referenz in dieser Preisklasse ist aber der Heatkiller 30. Kühlt besser und hat die besseren Durchflusswerte.
und wegen den lüfter ich hab heute die 1900er bekommen :d und muss sagen 5 stück falsch gekauft :d sind selbst voll gedrosselt noch hörbar :( naja aber wennste die aufschraubst musste aufpassen das es den mora nicht umhaut :d
Als ob ich es nicht vorher gesagt hätte..... :rolleyes::wall:
Das ist falsch!
AM+ und AM unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht!
Die Kühler Kompatibilität ist jedoch gleich ;)
@ 3ullit: Nur weil jemand auf etwas schwört muss es nicht gleich gut sein ;)
Jedoch kann ich es bestätigen, dass die Pumpe echt gut ist.
Zwar ein Riesenmonster, dafür sehr leise, jede Menge schnick schnack (Wassertemperaturmesser, Lüfteranschlüsse, Anpassung der Geschwindigkeit -> dies jedoch nur mit einem Aquaero, welcher auch nochmal mit 200€ zuschlägt)
Im Prinzip ist sie jedoch "nur" eine getunte Eheim 1046 Aquarienpumpe ;)
Fazit:
Viel Schnick schnack, gute Leistung, sehr leise -> Aquastream XT
Mehr Power, viel kleiner und besser zu verstauen, billiger, entkoppelt genauso wie die AS XT aus einem sehr leisen WaKü System nicht herauszuhören -> Laing DDC-1T
EDIT
Mannomann seid ihr alle flott :fresse:
Sorry, aber diese Aussage ist so 100% falsch geht auch alles ohne Aquaero.
Echt?
Dann tuts mir leid!
Mit der Software meinst du?
Das mit dem Aquaero war auf die Geschwindigkeitsregelung bezogen ;)
Das ist falsch!
Fazit:
EDIT
es war ja die reden von kühler :d
und madz ;) ja mhh wollte mal wieder nicht hören :d hehe aber mit meinem board kann ich sie weiter als mit der lüftersteuerung regeln :) bei 700 sind sie auch leise mal sehen wie ich das mach
Ja, zudem kostet das Aquero keine 200, sondern 95€. Wenn man die AS Xt über USB anschliesst geht alles über die Aquasuite.-
hm, supreme: bremst zuviel und ja, dann nen hk lt wäre ne vernunftsentscheidung, die 15€ würde ich aber liebeend gern für die optik des hk 3.0 ausgeben (also nix mit der hälfte, die ists beim LC). und laing <-> AS XT: tun sich nix, die as ist nen ticken leiser, dafür aber größer.
EK Supreme kühlt meinen Phenom super, temps sie link zu meine sysprofile isser siggi!
ohne Wassertemp sagt das rein gar nix aus, ebenso, wenn nicht angegeben wird, womit gemessen wird
Fazit:
PS: es geht alles bis aufs flashen direkt auch nur mit der AS XT und das Aquaero kostet min. 80€ ;). zum vergleichen: nimm as xt std gegen laing, dann haste nen vergleich, die e-spielzeuge der ultra schaut man sich für 20€ aufpreis extra an.
Ich mach gleich einen Vote auf welchen CPU Kühler ich nun nehmen soll =)
Wassertemp. liegt bei Lüfter @7V bei ca 37°C (ich weiß ist viel, aber noch im Rahmen ;))
Temp wurde mit nem Fieberthermometer im AGB gemessen.
Die Temperaturauslesung erfolgte nach 1 1/2 Stunden Dauerbelastung aller Komponenten, das heißt beide Grakas mit Furmark und CPU mit Prime 95 Large FFT's.
Kerntemps lagen bei ca 53°-54°C !
Ich denke ich nehme den Enzotech SCW-1 Sapphire CPU Water Block.
Habe nur noch eine Frage dazu:
Im Lieferumfang sind ja 2 stk. 1/2" High Flow Schlauchtüllen von Enzotech.
Habe im Internet gelesen das man diese auch nutzen sollte da der Kühler nur kurze Gewinde nimmt.
Kann ich meinen Schlauch ClearFlex60 15,9/9,5mm klar (3/8") auf die 1/2" High Flow Schlauchtüllen von Enzotech setzen oder wird das nicht passen?
Ne, da solltest du schon Perfect Seal Tüllen nehmen. Diese haben auch kurze Gewinde.
