Wakü Absegnung erwünscht
Wenige Stunden nachdem ich geschrieben hatte, wie toll die Wakü läuft, nahm ich einen verschmorten Geruch wahr, schaute auf den PC und sah eine gelbe Flamme fröhlich brennen. Sofort PC aus usw. Letztlich war noch Wasser (vermute von den Testläufen oder den Mosfet-Kühlern) auf dem Mainboard und hat einen Kurzschluss verursacht, der einen Kondensator zum brennen brachte. Der Kühler der Graka ist auch verkokelt, aber das PCB sieht in Ordnung aus. Hab mir ein neues Mainboard bei Ebay ersteigert (55€ für dasselbe P35-DQ6), wollte aber jetzt erst Mal die Wakü ohne Mainboard zum laufen kriegen. Doch es ist zum verzweifeln:
Das Problem ist, dass der Schlauch (Tygon 16/10) so fest in die Perfect Seals (PS) gedrückt werden muss, dass sich dabei die PS-Anschlüsse unweigerlich etwas mitdrehen.
Die PS halten aber nur in einer ganz bestimmten Anschraubtiefe dicht. Drehe ich sie (mit der Hand) zu fest rein, questscht der O-Ring heraus (besonders bei den Mosfet Kühlern Watercool HK-SW-6), drehe ich sie zu sanft rein, läuft das Wasser heraus, weil der O-Ring nicht fest genug anliegt.
Undicht wird's also nicht zwischen Schlauch und PS-Anschluss, sondern zwischen PS und Kühlkörper. Aber nur, weil der Schlauch mit so viel Kraft an die PS angestöpselt werden muss, würde das reibungslos gehen, würden sich die PS auch nicht verdrehen.
Werde mich jetzt nach Alternativen umsehen - Perfect Seals sind wohl nichts für mich.
Wenn du den Schlauch vorher in sehr heisses Wasser tunkst und den Anschluss befeuchtest, rutscht der Schlauch sehr leicht auf die Tülle und hält fest.
OK und ich hab noch ein Problem: Ich hab beim Kühler (EK HF) nach dem Jet-Plate wechseln die Schrauben zu fest reingedreht gehabt und dann hatte ich ein Leck und wollte nachsehen woran's liegt und bekomme zwei Schrauben jetzt nicht mehr raus, weil die Köpfe (Inbus 2mm) zerdreht sind. Kann ich die zu Aquatuning einschicken und die können da was machen oder ist der Kühler jetzt für die Tonne? ><
Mach mit ner Säge oder nem Dremel einen "Schlitz" in die Schraube, dann kannste die mit nem normalen Schraubendreher rausdrehen.
Blöd dass ich ned mehr bei den Eltern wohne, die hätten so was gehabt, aber so gehts auch: Dremel gekauft, Schutzbrille und Schutzhandschuhe :xmas:, zwei Schlitze gemacht (voll cool, wie das funkt :d) und die beiden Schrauben entfernt!! :bigok: Der Kühler blieb zwar nicht ganz unangetastet, aber Hauptsache die Schrauben sind raus :haha:
Hab jetzt das System wieder am laufen, diesmal ohne Wasser auf dem Mainboard, sondern nur in den Wakü Komponenten, wo's hingehört! ;)
Hier Bilder vom abgerauchten Kondensator:
Hier von einem Testlauf ohne Radi (anderes Netzteil versorgt Pumpe):
Und hier vom jetzt laufenden System:
(Lüfter laufen grad nicht, weil das Wasser noch 36,7°C kühl ist (Zimmertemp 26,7°C). Kühl? Naja, jetzt spiel ich mal in der Aquasuite und lass das Wasser bisschen runterkühlen :d).
Übrigens find ich beim EK Water Blocks EK-Multioption RES 150 Rev.2 EOL ein bisschen blöd, dass er so klein ist, weil wenn man das System befüllt, kann austretende Luft aus dem MO-RA das Wasser so sehr zum blubbern bringen, dass es raussprudelt. Würde euch also einen größeren AGB empfehlen.
