So fürs erste läuft der hier auch mal:
Nunja, wie gesagt, wenn der GPU Kühler ein 2 Kammernsystem hat, funktioniert das ganz gut. Hatte ich damals auch bei 2 x GTX295`er mit 2 x Koolance GPU Kühler.
Aber eigentlich sucht sich der Strom den geringsten Wiederstand und fliesst eigentlich straight vom Ein- zum Auslass...
Optisch keine FRage, wirkt es absolut genial..
und was passiert wenn der hintere Kühler voll mit Wasser ist? dann ist der weg des geringsten widerstands der vordere Kühler, im endeffekt werden also beide gleich gut gekühlt!![]()
immer wieder erstaunlich wie schwierig es ist ne parrallelschaltung zu durchschauenund ja das funzt wunderbar und die karten werden absolut auf der gleichen temp gehalte. nicht 1°C unterschied. wichtig ist halt nur, dass der kreislauf genug flow hat. weiterer vorteil: die graka-einheit hat einen geringeren widerstand
Genau so ist es
Das Wasser schießt erstmal geradeaus in den oberen Kühler trifft dort auf Widerstand und das nachkommende Wasser umgeht den "stockenden Verkehr" durch die Umleitung durch die untere Grafikkarte. Temps sind absolut identisch (Messungenauigkeit eingeschlossen).
