Michael Alburg
Hi
Ich habe folgendes Problem.
Meine Temperaturen sind mit meiner wakü zu hoch.
Gekühlt wird folgendes
CPU i7 7700k geköpft Stock non OC
Asus GTX 1080ti 11g oc
Folgende wasserkühlungskomponeten sind verbaut.
Gehäuse Thermaltake X71 TG
Vorne 420 Radi 35 mm
Oben 360 Radi 35 mm
Unten vorne 360 Radi 35 mm
CPU Block EKWB EK-Supremacy EVO
AGB und Pumpe EK-XRES 140 Revo D5 PWM
Lüfter sind die Thermaltake Riing 120 und 140
So nun die Temperaturen
Raumtemperatur 23 Grad
Wassertemperatur Idle 25-26 Grad
Wassertemperatur Last 34 - 36 Grad
CPU Idle 26 - 30 Grad
CPU Last 60 - 63 Grad
GPU Idle 26 - 30 Grad
GPU Last 53 - 58 Grad
Aufbau wakü
Pumpe in 420 Radi vorne
Dann in den 360 Radi oben
Von da in die cpu
Dann GPU
Und dann in den 360 Radi unten.
Von da wieder in die Pumpe.
Luft vorne rein oben raus oben hinten noch ein 140 Lüfter raus unten Seite rein.
Ich empfinde die Temperaturen dafür das der CPU Stock läuft recht hoch.
Vcore liegt bei Max 1.35 Volt das was eben das Board automatisch liefert.
Mainboard Asus Maximus Hero VIII
Nun hab ich die vcore schon auf 1.29 Volt gemacht.
Jedoch läuft dann das System nicht stabil.
Also dachte ich schlechte CPU erwischt.
Neue gekauft geköpft Flüssigmetall Grizzly
WLP Grizzly Kyronaut
Ergebnis gleiche temps
Auch mit Vcore auf 1.29 nicht Stabil.
Hat jemand noch einen Tipp für mich.
Danke euch ersteinmal.
PS: falls jemand aus Berlin kommt und vor Ort Hilfe leisten kann wäre auch Klasse.
(Gegen Bezahlung natürlich)
Oben 360 Radi 35 mm
Aufbau wakü
Von da in die cpu
Dann GPU
