WolfJ13
- AMD Ryzen9 9950X
- ASUS ROG-STRIX B650i
- G.Skill Trident Z5 Royal Neo RGB DDR5-6400
- Nvidia RTX 4090 FE
- FormD T1 V2.1
- Corsair SF1000
Guten Tag zusammen,
ich bin relativ empfindlich, was Lautstärke anbelangt. Meine Frau stört es zudem auch, wenn die Lüfter hörbar aufdrehen. Als Mann sucht man natürlich immer den Weg des geringsten Widerstandes Daher möchte ich mich in einem neuen Build dem Thema WaKü widmen. Natürlich spielt aber auch die Optik eine wesentliche Rolle Ich muss gestehen, dass ich von Wasserkühlung absolut keine Ahnung habe!
Angedacht ist ein Lian Li O11 Dynamic Mini (bisher hatte ich ein NR200P), ein 5900X und eine 3090 FE oder Custom Karte.
Im ersten Schritt möchte ich gerne nur die CPU unter Wasser setzen. Die GPU soll erst einmal unter Luft laufen; sobald ich die richtige Karte mit UV/OC Potential gefunden habe, soll diese natürlich auch dem WaKü Kreislauf angeschlossen werden.
Folgende Komponenten habe ich bisher herausgesucht:
So jetzt hätte ich natürlich noch ein paar Fragen:
Macht die o.g. Zusammenstellung Sinn, gibt es Verbesserungsvorschläge?
Gibt es qualitative Unterschiede bei Schläuchen und Anschlüssen? Muss dabei etwas beachten? Was ich auf keinen Fall machen möchte ist, Schläuche zuzuschneiden oder mit einem Heißfön zu formen.
Was für Flüssigkeit kommt in den WaKü-Kreislauf, destilliertes Wasser mit Kühlflüssigkeit?
Wärmeleitpaste etc. muss auf die CPU ganz normal aufgetragen werden?
Muss die Pumpe auf einer bestimmten Höhe installiert werden, unterhalb/oberhalb vom Radiator, nicht dass sich Luft im Kreislauf bildet oder die Pumpe langfristig beschädigt?
Muss ich vor der ersten Inbetriebnahme etwas beachten?
Wo entstehen die meisten Anfängerfehler?
Kann mir jemand ein gutes Tutorial empfehlen?
Vielen lieben Dank vorab! Bin um jede Unterstützung dankbar.
P.S. Ich überlege noch, ob ich auf den Alder Lake warte, aber bis die ganzen Komponenten dann verfügbar sind, dauert es wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit.
- EK-CoolStream PE 360 - schwarz
- EK-Velocity D-RGB - AMD Nickel + Acryl
- EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB - Acryl
