Virus4Bass
moinsen,
nun ist es also so weit und ich schreibe hier meinen ersten eigenen Beitrag
Da meine Grafikkarte (Sapphire Atlantis 9800Pro Ultimate Edition) bisher passiv gekühlt ist (ab Werk) wird sie im Moment schon recht Warm und auch die CPU (P4 Prescott mit 3GHz) kommt gut in´s Schwitzen...nach einigem Hin- und Herüberlegen bin ich nun zu der Entscheidung gekommen, dass eine Wasserkühlung Abhilfe schaffen soll.
Da ich bisher eigentlich rein garnichts mit Wasserkühlungen zu tun hatte bin ich für jeden Tipp dankbar. Nach einigen Tagen stöbern im Netz habe ich mir einen ersten kleinen Entwurf ausgedacht wie die Kühlung aussehen könnte:
zu Kühlen:
Pentium 4 Prescott mit 3,0GHz
Sapphire Atlantis 9800Pro Ultimare Edition
mein erster Entwurf einer WaKü:
Pumpe: HPPS 12V-Pumpe (basierend auf Eheim 1046)
Radiator: innovatek RADI - Dual - 240er
CPU-Kühler: innovatek XX-Flow rev2.0
GPU-Kühler: innovatek Graph-O-Matic Rev 3.0
Ausgleichsbehälter: repack-cooling Slot-In rev.1.3, SCHWARZ, mit UV-LED
Lüfter: Papst ?!
Mich würde mal interessieren was ihr von dieser Idee haltet bzw. welche Teile ich davon so übernehmen sollte und was ich besser mit anderen Teilen mache. Ich würde die CPU gerne auch etwas übertakten können mit der Wakü ohne, dass sie zu heiß wird, 3,6GHz sollten doch machbar sein, oder ?
Außerdem bin ich noch auf der Suche nach einem geeigneten Einbauplatz für den Radiator, ich denke es sollte unter das Dach...hinten ist aber das Netzteil im Weg, da wäre er also mit Lüftern einfach zu tief. Bleibt also noch der vordere Bereich des Daches als Einbauort, damit ich keine Probleme mit den Laufwerken bekomme würde ich diese in die beiden unteren Slot´s auf der Front schieben und darüber einen Slot freilassen. In den obersten Slot würde ich gerne die Lüftersteuerung ausbauen und durch den Ausgleichsbehälter ersetzen, ich bin mir aber nicht sicher ob da der Platz reicht, da ich nicht einschätzen kann wieviel Platz ich zu der Einbautiefe des Ausgleichsbehälters für die Schläuche addieren muss...bin auch hier für jeden Tipp dankbar.
Zum Schluss habe ich noch einige Fotos von dem Patienten gemacht damit ihr euch einen möglichst guten Eindruck verschaffen könnt:
Die Anschlüsse und der Lüfter im Dach sollten dem Radiator weichen können, denke ich. Ich freue mich aber auch über andere Einbaumöglichkeiten.
Der Rechner sollte auch mit der WaKü noch möglichst problemlos zu LANs zu transportieren sein. Falls ich sonst noch etwas beachten sollte schreibt es mir bitte.
Vielen Dank im Voraus,
Gruss Stefan
zu Kühlen:
Lüfter: Papst ?!
Gruss Stefan
