Wakü im Midi-Tower??? HILFE!!!
TheDestroyer
Ich will mir ein neues Wasserkühlsystem zusammenstellen, aber nicht unbedingt alles in einen Big-Tower einbauen. Jetzt frage ich mich, ob es irgendwie möglich ist, eine Wasserkühlung, bzw. den Radiator auch in einen Midi-Tower einzubauen (ich will den Radi auf alle Fälle im Tower und nicht außerhalb). Beim Tower habe ich an ein Alu-Case gedacht, entweder das PC-65 von Lian-Li oder eines von Coolermaster (ATC 200 / 100 o.ä.).
Kann ich also in eines von diesen Gehäusen irgendwie einen Radiator reinbauen oder ist das nicht möglich und ich brauche einen Big-Tower???? Hat irgendjemand von euch schon mal so was gemacht und hat Bilder von dem Gehäuse??
Je nach Radi kannst du ja einen der 5-1/4'' Slots "opfern". Die Pumpe evtl. unter die HD's <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Rein gehen wird sicher einer aber du wirst vom gehäuse inneren recht viel verlieren min. den obersten Laufwerksschacht und eben unten 3 "Festplatten Schächte" ... Big Tower ist halt schon ideal weil du dort sehr viel rein bekommst und kaum was verlierst.
also müsste ich zum Beispiel den Heattransformer Dual in den obersten 5 1/4 Schacht reinbauen und und dann oben im Gehäuse noch eine Öffnung für die Lüfter reinmachen???
gut erkannt ... das is vollkommen richtig. Allerdings weiss ich nicht wie lang der Tower is... es kann sein das nur ein Single rein passt wenn der Tower knapp bemessen sein sollte (zwischen netzeil und obersten schacht) zudem solltest du noch bedenken, dass du einen Ausgleichsbehälter brauchst (ist zwar nicht zwingend notwendig aber komfortabler)
Also ich hab alles in meinem CS601 Case. Hab den unteren Festplattenkäfig demontiert, da steht dann immer der Radi.
Also alles in allem passt eigentlich alles recht gut bei mir rein <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
MeNeCK
Stimmt aber ich glaub die Alu Cases sind ein bisschen schmaler und kleiner als das "mächtige" CS601 case :)
Na sicher aber ich denke die Wakü soll auch zu sehen sein :)
mfg tux
Dat is genau so wenig n Prob <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Man kann ne Wakü eigentlich echt auf JEDES Case abstimmen, auch auf n Mini Case .... muss man halt teilweise n par Kompromisse eingehen, aber rein bekommt man se eigentlich fast überall <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
MeNeCK
denk ich auch. das is bei so ziemlich jedem case möglich. dazu braucht man nur genug planung und auch ein bisserl erfahrung.
und geschicklichkeit im umgang mit dremel / Stichsäge :)
ich hab den Koolance PC2-601 BW der basiert auf den Chieftec DX - 01BD (CS 601)
Den tower findet man auf
<a href="http://www.pc-cooling.de" target="_blank"><---HIER---></a>
dann müsst ihr unter wasserkühlung und dann auf koolance. Also in ein midi sollte er problemlos reinpassen. Mein kumpel hat noch 100 andere sachen in seinem tower drin, der hat auch den chieftec mit wasserkühlung. Der hat kaltlichter led`s und hat immernoch ziemlich viel platz ^^
convex
Klar bekommst du ne Wakü in nen Midi Tower :)
Ich hab den Coolermaster 200NX und habe radi, CPU-Kühler, GPU-Kühler, Northbridge-kühler, Ausgleichsbehälter und ne Eheim 1048 locker untergebracht :)
<img src="http://www.icewind-cooler.com/bilder/waku/pc1.jpg" alt=" - " />
wir haben ja nich gesagt das es nicht geht , wir haben aber gesagt, dass du abstriche machen musst , sieht man ja auch bei dir :)
Sieht aber cool aus , is g12 oder warum is es so rot ?
Jup da ist G12 im Wasser...die Aluteile sind aber rot eloxiert...das kommt nich vom G12 <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
das hätt ich nun aber gedacht <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Hab auch ne WaKü im Midi-Tower eingebaut. Da der Heattransformer-Dual aber ziemlich groß ist und ich schon zwei Laufwerke habe, hab ich ihn mit selbstgemachten winkeln oben auf den Tower geschraubt. Vorteil ist das die Wärme komplett aus dem Tower befördert wird. Nachteil ist das man Vorsichtig sein muß beim Transport aber das geht schon.
Also ich hab auch schon DualBlowhole mit 2x 120erLüftern darunter passt dann ein Heattronsformer und verliere zwei 5 1/2 Schächte, Schlauch kommt direkt zwischen Netzteil und Radi nach unten, passt perfekt (sollte es zumindest wenn ich den Massen glauben darf), dann noch einen AB übers netzteils und schön is.
So Long Gregor
PS ein Airplx ist grösser als ein 5 1/2 Zoll schacht!, also nimm lieber einen konformen.
