und genau das macht diese kleine befüllhilfen so praktisch...RoLoC schrieb:ABER: unbedingt drauf achten das Oberkante AB höher liegt als der Ansaugstutzen der Pumpe...sonst wird das Befüllen zur Tortur...!!
Carsten1986 schrieb:das der ab noch von der raus blasenden luft gekühlt wird
burnout schrieb:du kannst eigentlich alles unter die pumpe legen zum entkoppeln, bisl neopren hilft da wunder, oder zb reste von dämmmaterial wenn du da was hast... im extremfall hilft sogar ein stück stoff
mit dem rest hast du natürlich recht
carsten: wenn du das geld hast, den casedeckel vielleicht lasern lassen, sieht einfach schöner aus als ne blende!
Wenn du den AB auf der pumpe lässt dann die am besten soweit nach oben wie möglich, da wäre die idee auf dem NT nicht schlecht nur wird dann wie schon gesagt befüllen schwer und ich weiss nicht obs mit dem platz vom radi aussreicht
also da wo der normal wäreburnout schrieb:vorne, lol
ja halt da wo dieser Plastikkäfig ist
