Hallo erstmal. Da mir mein System gestern Nacht wieder mal viel zu laut war, ist es jetzt beschlossen. Eine WaKü muss her. Das ganze soll in dieses Case hier: http://hardwarecrew.com/forum/index.php?topic=1670.0
In dem Case werden nur 2X120mm Lüfter@5V verbaut, evtl. noch ein 80mm im Dach. Mit der WaKü will ich meine CPU und meinen Chipsatz kühlen. Evtl. werde ich mir später noch einen X2 holen, aber ich dreh nicht so sehr an der Spannung, sodass ich die CPU nur mit max. 0,15V mehr belasten werde. Mir geht es nicht darum, den höchsten Takt zu erreichen, sondern das Sys soll endlich schweigen. Aber manchmal teste ich auch neue CPUs, sodass dann auch mal die Spannung extrem (1,65V und mehr) hoch gedreht wird. Aber für den 24/7 Betrieb halt max. 0,15V mehr. Die WaKü sollte auch im Sommer leise ihren Dienst verrichten und ausbaufähig sein.
Mein Preislimit liegt bei 150-170€
Zu den Komponenten:
Meine jetzige CPU ist ein AMD Athlon 3500+, den ich mit 0,01V mehr betreibe. mom. kann ich ihn passiv auf 40-42°C halten, aber im Sommer is das höchstwarscheinlich nicht möglich. Das Board hat einen nForce 4 Chipsatz, der mit dem Stock Kühler über 80°C heiss wird. Daraufhin hab ich da erst mal als Notlösung einen 40er Lüffie drauf geschraubt.. Später kommen in das System auch noch 2 7900GS, welche evtl. auch noch in den Kreislauf mit aufgenommen werden. Es werden außerdem 4HDDs verbaut, alle mit 7.200 U/min. Auch wird ein Enermax Liberty 500W verbaut, welches ja durch seinen Lüfter auch zur Entlüftung des Systems beiträgt.
Ich habe noch nicht viel Ahnung von WaKüs und verlasse mich jetzt auf eure kompetenten Vorschläge.
Danke schonmal im Vorraus
Zu den Komponenten:
