Sooooooooo, erste Alpha Version ist zusammengebastelt, in, um und über dem alten Gehäuse (HAF 922), da der 360er Radi da nicht ohne weiteres reinpasst.
Hier mal die Liste der verbauten Teile:
- Watercool HTF-2 Tripple Radiator
- 3 x Phobya G-Silent 12 1500rpm Blue LED
- Phobya UC-2 Silver Nickel Plexi Edition
- DDC-1T mit Phobya Messing Top
- Aquero 5 LT mit Passiv Kühler
- Aqualis Pro (450ml)
- 16/11er ModMyToys (schwarz/schwarz)
- XSPC 16/10er Schlauch
- EK Water Blocks EK-Ekoolant UV Blue
Laufen tut das Ganze echt schnuckig, Pumpe auf 10V Lüfter drehen ca mit 750U/min, Wasser am Radi-Ausgang hat max 35° CPU kommt unter Last auf 45°.
Leider habe ich keinen DFM um den Durchfluss zu messen, wird bei der nächsten Bestellung nachgeordert. Habe die Madenschraube im AGB nicht eingesetzt, daher ist dort Totenstille, der Bypass ist doch recht stark.
Was man nicht machen sollte ist beim Pumpenumbau den Dichtring vergessen, dann wundert man sich, warum nach 500ml die man in den AGB gekippt hat nichts da zu sehen ist, sondern alles unterm PC blau wird.
Jetzt dann erst mal warten bis das LianLi PC-D600 verfügbar wird, damit alles ordentlich verbaut werden kann.
