Wakü so okay ???
tobiyayo
Dortmund
Habe mir folgende Komponenten bestellt
Gehäuse ist ein Silverstone TJ07
Mainboard Striker 2 Extreme
Grafikkarte 9800gx2
CPU immoment noch C2DUO8200
wird bald nen Quadcore
und den passenden Chipsatz Kühler von MIPS für das Striker 2 Extreme
hab ich noch etwas vergessen ????
Hey tobiyayo, Willkommen im Forum :wink:
das Bild ist sehr klein, also ich kann da nicht`s erkennen.
Gruß,
p!n
sry aber bei der bildqualität wird dir das keiner sagen können ;)
das system ist perfekt. :bigok: Hast ja genau das High-End Set aus meiner FAQ.
also vorerst: komponenten sind ok! :bigok:
1. was schüttest du in die wakü rein? dest. wasser nen zusatz von der tanke? (was ich dir aber nicht empfehlen würde, da du ja den grünen zusatz hast!) -> also: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2394_Innovatek-Protect-Fertiggemisch-1000ml.html
2. http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3192_EK-Backplate-LGA-775.html (evtl gleich noch so ne backplate, dann biegt es dein board nicht so durch)
EDIT: hab ihr wieder nicht richtig geguggt! bin ich im vorteil! :banana:
Sieht nicht so aus o_O
Vlt ein bisschen Handfertigkeit beim Einbau :d
Lass doch die Schlauchschellen raus, Kabelbinder shen hübscher aus ;)
Achja...
Er hat ja auch ein Aquero dabei, ist die Ultra dann nicht unnötig, da die Funktionen alle das Aquero hat ?
Nein, höchstens ein Kühler für die 9800gx2.
Madz, ist doch drin, der Kühler :hmm:
Gruß,
p!n
Stimmt. Ich werd langsam textblind, villeichtsollte ich mal an die frische Luft. :fresse:
Das ist gegen Korrosion, würde dir das auch empfehlen. Sonst hast du Sachen dadrin, die du da gar nicht drin haben willst ;)
Gruß,
p!n
du kannst nen zusatz reinmachen, musst du aber nicht, nur wenn du kupfer und aluminium in einem kreislauf benutzt wäre es schon net schlecht mit zusatz.
edit: zu langsam
die fast 9 € für die WLP kanste dir sparen...da tuts dann auch die ausm karton vom boxed-kühler,
oder du nimmst AS5 oder ceramique, mehr leistung fürs geld :d
Welchen Zusatz hast du den?
@Scheinwerfer: Die neuen Boxed-Kühler haben die Wärmeleitpaste schon angebracht. ;)
Gruß,
p!n
Ja so nen Korossionszeug damals bei Aqua Cooling gekauft
so gelbes Zeugs
Die 9€ für die WLP sind mir bei der Summe ehrlich gesagt "scheiss egal"
Ich hoffe du wartest mit dem bestellen auf die 12% Aktion. ;)
@p!n: ich glaub, meine letzten 10 prozis waren alle trays*gg...wusste ich nich...
aber die akasa is ja mal echt überteuert, da kann man auch silikonpaste drauf machen :/
Liegt beim EK keine dabei ?
Bei meinem NexXxos war dabei =)
Ich wollte nochmal auf die Frage eingehen was die Ultra für Vorteile hat wenn man ein Aquero besitzt, die Funktionen verdoppeln soch doch nur ????
doch, sogar ziemlich gute: bei mir wars Arctic Ceramique, beim kumpel (auch ek supreme) wars Arctic Silver 5
und mit der pumpe is so ne sache: eigentlich haben ja als aquastream-versionen die funktionen schon drin,
muss man dann nur per key freischalten
die frage is jetzt, liesst das aquaero auch die daten aus ner standard-aquastream aus oder müssen die funktionen freigeschaltet werden, damit das AQ die auslesen kann?
@tobiyayo: WLP kannste dir also sparen...bei den ek-kühlern kriegste ja dann gleich 2 tuben :d
Die Wassertemp wird nur aus der Ultra ausgelesen.
naja, das is ja nun die frage: der fühler is ja nun schon drin in der pumpe, liesst das aquaero die daten auch aus,
wenn die pumpe nur ne standard is?
man hat schliesslich einen haufen geld für das AQ bezahlt...hätte ich eigentlich angenommen, das das teil dann das "ULTRA"
bei der aquastream ersetzt?
Nein, der Temperatursensor ist nur in der Ultra aktiv. Lohnt sicher baer trotzdem. Ein Temperatursensor kostet auch mal eben ~12€.
das is ja kess: da muss ich mir also echt ne ultra kaufen, damit ich das dann mitm aquaero auslesen kann ???
na bloss gut, das ich mir das teure teil nich geholt hab, ultra reicht vollkommen, mit der aquasuite weiss ich alles, was ich wissen will
wenn die pumpe die daten nicht "freigibt", dann kann sie auch das aq nicht rausquetschen !? -> ist doch logisch :hmm:
dachte, wenn die pumpe mit dem aquabus-kabel mit dem passenden auslesegerät verbunden wird, is das wie ne freischaltung?
sonst les ich die daten ja mitm usb-kabel aus?
