ezek1el
Hallo zusammen,
da ich von 8/6 auf 16/10 Schläuche umsteigen möchte (Optik/Durchfluss), dachte ich mir gleich ein Satz Koolance QD3 Schnellkupplungen mit zu verbauen. Momentan habe ich einen Durchfluss von 43 L/h bei einer Pumpenfrequenz von 58Hz. (Ok, oder doch zu wenig?) Leider gestaltete sich bisher das Befüllen für meinen Geschmack immer ein bisschen aufwendig/umständlich. Es kommt mir so vor als ob die Pumpe irgendwie das Wasser nicht richtig ansaugt/weiterpumpt. Meine Fragen sind daher:
a) Wie kann ich den Kreislauf optimieren um den Befüllvorgang zu vereinfachen bzw. zu beschleunigen? Würde es Sinn machen direkt von der Pumpe in den Radi zu gehen?
b) Stimmt es das man durch die Schnellkupplungen einen Durchflussverlusst von ca. 10% oder mehr hat?
c) Spielt es eine Rolle wo man die Schnellkupplungen am besten verbaut? Wollte diese direkt am Case verbauen.
Folgendes ist im Kreislauf enthalten:
AGB (150mm Phobya)
Pumpe (Aquastream XT)
2x GPU mit parrallel Bridge (EKWB)
Chipset (EK-FB KIT RE4)
CPU (EKWB Supremacy)
Mosfet (EK-FB KIT RE4)
Durchflusssensor (Aquacomputer "high flow")
Mora3
Auch in dieser Reihenfolge verbaut. Zur Veranschuung hab ich Skizzen (einmal mit und ohne Flussrichtung) und Fotos angehängt. Ich hoffe man kann alles deutlich genug erkennen.
Gruss eze
AGB (150mm Phobya)
Mora3
Gruss eze
