WaKü für GTX Titan mit allen Komponenten gesucht
Die Beschreibung vom Aquaero sollte die Belastbarkeit pro Kanal angeben.
Bei hängen alle 9 Lüfter vom Mora an einem Kanal.
Sorry verschrieben: 420 natürlich!
Ansonsten habe ich aber soweit an alles gedacht?
Aus Platzmangel habe ich mich mal nach einem AGB für den 5,25Zoll Schacht ungesehen! Hab von bitspower, das Bad Reservoir 5,25 Zoll POM Version! Würde so ein AGB für 420,360,240 Radis, CPU und Titan SLI gekühlt reichen? Oder muss es schon was größeres sein?
AGB Größe hat nichts mit dem System zu tun. Es ist lediglich so: je größer der AGB, desto einfacher ist das Befüllen / Entlüften.
Ok! Leider gibt es bei diesem AGB auch keine Angabe zu der Füllmenge, um das mal mit den Aqualis Größen zu vergleichen!
Bei dem Bad ;) Reservoir 5,25 Zoll POM Version könnte es Probleme geben, halbwegs starke Pumpe saugen bei so Mini Teilen "gern" mal Luft an :fresse:
Dann lieber einen 2x5,25" AGB, oder nen Singlebay Res. der hinten raus länger ist.
Weiß jemand, ob man mit nem Titan SLI Gespann ein 60mm Durchmesser AGB an den vorgesehenen Platz rechts befestigen kann? Wenn man die erste Blende wegnimmt?
