Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
sicher das 60er passen bei overclock.net steht:
Note that 60mm thick Radiatiors may not fit with push/pull fan configuration because of your motherboards' mosfets and other items.
Hast du denn vor push-pull zu verwenden?
Das heist das du 3 Lüfter oben am Radi und 3 unten am Radi befestigst, also insgesamt 6 Lüfter auf einem 360er.
Also 60mm Radis und dafür erstmal nur einseitig mit Lüftern bestücken? 45er gehen aber auch gut? Tygon 11/8er und entsprechende Tüllen und Winkel? Ob oben n 420er ohne dremeln reinpasst schau ich bei overclock.net oder wie die Seite heißt. Da hat das bestimmt mal jemand gemacht.
Oft ist die goldene Mitte die beste Wahl -> 45er , wobei die Slim Versionen mit ihren 30mm unter bestimmten Voraussetzungen sogar die beste Wahl sein können. P/L Sieger sind die Alphacool Slimradis auf jeden Fall.
