[Sammelthread] WaKü-Fotos
ich dachte schon ich habe mich geirrt, als ich das Pic gesehen hatte.
Na vielleicht macht er sich die Mühe und macht ein Vorher-Nachher-Build, also quasi 1x parallel und 1x seriell und das Ganze mit Temp-Angaben. Das würde sich jetzt quasi anbieten, wenn es die Zeit zulässt.
Bleibt das alles Sicht oder verschwindet das im Case (ohne Plexi/Glas)?
BTW: gerade da der Radi direkt neben der Pumpe liegt könntest Du Dir schon 1 Schlauch über das Mobo ersparen
Das würde mich echt auch interessieren. Vor allem ist der Radiator eh nicht der größte, da wäre doch jedes Grad weniger wichtig?
werds mal ausprobieren. Lässt sich ja relativ einfach umbauen mit paar Verschlussstopfen und F-F Adaptern. Muss nur überlegen, wo ich den Sensor für die Wassertemp hinpacke. @Sinusspass meinst du, man könnte zum testen auch einfach ein K-Type vom Multimeter in den AGB hängen? Sonst muss ich mir was einfallen lassen. Das Mobo hat keinen temp header.
Panels sind alle mesh. nix Glas oder sowas.
war auch mein erster Gedanke von der Pumpe direkt zum Radi, aber da ist weniger Platz, als man auf dem Bild erahnen mag. Das Adaptermassaker wollte ich mir ersparen.
ist ein 280er, mit guten Lüftern sollte das für eine 3060ti und einen 10700k reichen. Wird sowieso noch etwas undervoltet und der 10700k rennt durchs köpfen super kühl.
wenn es keine Sicht ist kannst Du einfach den 90° Fitting nach oben drehen und mit dem Schlauch eine große Schlaufe legen, fertig ️☑️
wäre ja jetzt erstmal nur zum Testen.
Die Temp. wäre schon alleine von CPU und GPU wichtig, noch nichtmal die Wassertemp.
Paralleler Kühlereinbau macht keinen großen Unterschied, das habe ich grade getestet. Niedrige einstelligen K.
Meine letzte Kreation in nem Meshify 2 Compact.
@Sinusspass
Das ist der Plan. Noch muss ich aber auf die 3090 FTW3 warten.
Welche Pads wirst du drunter verwenden?
@mynx
Wegen der Vergleichbarkeit in beiden Fällen die, die der jeweilige Hersteller vorsieht.;)
Schade, ein Testdurchlauf mit Referenzpads, um rauszufinden, welcher Kühler wirklich der beste ist, wäre nicht verkehrt. Aber das macht so spät in der Generation wohl auch keinen Sinn mehr.
Mal wieder ein bisschen was von mir 😁
9 x Phanteks T30 - das geht ja gut ins Geld. Aber lohnt sich wohl auch 😎
@Dampfkanes
Wie sind Deine Temperaturen?
Bei mir war der Hotspot mit 381W bei ca. 100 Grad.
@DerMalle
Ich kann gerade nicht mehr sagen, wie hoch die Temperaturen genau gewesen sind.
Ich hab noch einen Screenshot gefunden, bei dem der Hotspot im Maximum 90 Grad Celsius hatte, wobei der Verbrauch maximal 250W gewesen sind.
Ob deshalb so viele bei Alternate im Outlet sind?
Für'n O11 einfach mal richtig hübsch:p
(Auch so richtig hübsch.)
@Maexi Danke! :) das sind Lian Li Uni fans
@DerMalle
Das wäre möglich. :unsure:
Doch noch ein paar staubige Ecken, aber die Maschine läuft nach einer Woche Pause endlich wieder!
