WaKü***Quatsch***Thread (3) Part: 7
hi leute.
brauch kurz euren rat.
ich möchte meinen "zern pq plus" zerlegen um diesen zu reinigen.
jetzt hab ich die 4 schrauben rausgeschraubt, der kühler "klebt" aber imernoch zusammen.
habt ihr nen tipp wie ich den öffne??
thx
swoosh
Versuchs mal mit ner Rasierklinge, oder Zahnseide
bodenplatte festhalten und mit der halterung ein den deckel "aushebeln"
also ich hatte ihn jetzt 7 monate im betrieb und putze ihn nun zum ersten mal.
dazu muss man noch sagen dass es eine komplett neue wakü war, können also noch produktionsreste im kreislauf gewesen sein.
ich habs am durchfluss gemerkt dass etwas verstopft war. von 120 l/h gings plötzlich auf 70 l/h zurück.
denke mal das der kühler jetzt nicht mehr so schnell verstopft, da sich das meiste nun gesammelt hatte.
*würg* mach ihn schnell wieder zu :d
mein heatkiller sah letztens aber auch so aus. reicht schon ne kleine fussel und der kühler ist zu.
mal ne frage zwischendurch:
würde sich nen wechsel von eienm Nexxos 240-HC auf eienn Cooltek Maxistream Dual lohnen?
also jetzt leistungstehnisch gesehen, denn ne platzersparnis hätte ich auf jedenfall, da der Coltek ca. 2-3cm weniger in der höhe hat wie der 240-HC
der kreislauf besteht aus nem cpu-kühler, dem HC-240, ner laing und AB, vielleicht kommt noch einer für die graka hinzu, steht aber nich fest
mein PQ+ war 6 monate im betrieb auch verdreckt aber nicht so stark. hatte das sys bzw einzelteile vorher aber nicht gereinigt. und das er leicht "verstopft" ist leicht zu erklären da die kanäle wirklich sehr klein sind...
kämpfe wiedermal mit hohen Temps am CPU :( 49°C bei 2*2.7@1.53V
Der Nexxxos CPU Kühler hat schon ein paar Kratzer abbekommen, doch die sind alle am Rand des Kühlers...
Was kann ich machen???
Kann man folgende gewinkelten Tüllen auf dem NVXP-3 verbauen?
http://www.alphacool.de/xt/product_...ns-schlauchwinkel-ms-ag-1-4--auf-13mm-id.html
Stell mir das als Problem vor, dass man den zweiten gewinkelten Anschluss nicht mehr draufbekommt, da diese nicht wie die kleinen Schraubwinkel drehbar sind.
Gibt es überhaupt jemanden, der diesen Kühler mit 12-14mm ID Schlauch im Betrieb hat? Wenn ja, wie hat er das gelöst.... Denn ohne Winkel kommt man nicht drum herum, außer man hat ein übermäßiges breites Gehäuse.
Bei konischen Gewinden und Plexiglas würde ich sehr vorsichtig sein! Kann schief gehen die Sache. Der Druck könnte für das Plexiglas zu groß werden. Gerade im Bereich von Gewinden (Kerbwirkung!) neigt es stark zum Reißen.
Hi mal ne kurze frage damit ich nicht nen neuen thread aufmachen muss...weiss einer wie viele 5 1/2 " schächte ein tripple radi belegt wenn man den vertikal hinter die laufwerksblenden verbaut...
MFG
...kommt auf die Abmaße an, aber ich würde mal pauschal mind. 6 Schächte einplanen !
ein Schacht hat ca 4,5cm dann kannst es doch selber ausrechnen :d
...kommt drauf an, wie das mit "vertikal" gemeint ist. Ich habe meinen auch vertikal drin und das würde ca. drei Schächte belegen. Aber hochkant in die Front, also mir würde das zuviel Platz kosten.
ich nehme mal stark an, das er hochkant meint und evtl. im LianLi Thread mitgelesen hat ;) Es sei denn, er hat nen Cube.
OT: ->Ralf1: im MP verkauft gerade jemand ein Dell Notebook...evtl. was für Dich ?
joa meine hochkant (vertikal iss doch das selbe oder täusche ich mich da)...beim stacker und anderen gehäusen die halt viele laufwerksschächte haben kann man den radi in die front bauen ohne sein case zu zersäbeln :)
MFG
Ach so, OK. Aber mir pers. wäre es zu schade um die vielen Schächte. Falls Du aber nur wenige Laufwerke verbauen möchtest, dann geht das schon in Ordnung ;).
@bundymania: THX! Habe mich da mal umgesehen ->SUFU "Notebook" und bin auf interessante Angebote gestoßen. So wie dieses:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=261612&highlight=notebook
Aber mir schwirrt halt immer noch das SONY im Kopf herum, weil es einfach ein schönes Gerät ist ;). Aber ein Toshiba wäre sicher auch nicht schlecht. Es eilt ja nicht.
Für einen Dual Radi gehen schon 6-7 Schächte drauf. Werde mir in mein Lian Li auch vorne einen reinsetzen.
Aber Lian-Li hat doch keine Lochblenden(?). Die Abwärme wird also ins Gehäuse geblasen oder gegen die Blenden. Oder baut Ihr vorne diese Lian-Li HDD Lochblenden ein?
jo des isch scho schää vom Design, da hasch recht ;) Aber.............den Rest kennst Du ja :)
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=266719&highlight=dell
Damit wir wieder beim Topic sind: Gabs irgendwo ne Info , warum Alphacool den ultraflex Schlauch ausm Programm genommen hat ? vielleicht zu viele Userbeschwerden ?
Für das neue Sys. was ich gerade aufbaue wollte ich den ja eigentlich kaufen,, aber des wird ja nun nix und nun stehe ich wieder vor den Alternativen Inno clear oder tygon...
jo...dann möcht ich nen Keks :)
Im MP verkauft gerade jemand nen LL PC71B -> MP 210 € ! :)
Wie war das noch...Angebot und Nachfrage ?! ;)
ralf, werde wohl zwei Stück davon reinsetzen:
Hoffe da kommt genug Luft durch, Wenn nicht verlänger ich die Schlitze, oder nehme Lochblech. Schaun wa mal.
Demnächst brauch ich dann eure Hilfe, bei der Planung der Wakü :)
Wird die Luft durch die Radis sehr viel wärmer? Die Lüfter sollten nämlich saugend in die Front montiert werden, und dahinter der Radi.
die wollte mit bundy auch schon andrehen ^^
Kann mich mit den Scythe Blenden nicht so anfreunden, da nehm ich dann doch lieber Lochblech.
Hätte hinten zwei 80mm Lüfter die dann reinblasen würden. Kann mich aber mit dem umgedrehten Kreislauf nicht so anfreunden, für mich muss es immer noch vorne rein und hinten raus :fresse:
Wieviel höher sind denn die Temps in etwa, wenn ein Radi davor sitzt?
dankööö...hab eh schon fast ne halbe Packung "Celebrations" intus, weil ich auf die beigelegte Tanzkurs CD neugierig war mal eben das Zeugs gekauft vorhin... :)
@Ralf, gratz zum 2000. post :bigok:
wtf :eek:
ich wollte meinen post editieren und nich den selben nochmal haben :haha:
