MiloMil
10m = 1bar
hmm naja ich hatte es ja fast richtig, die eine null mehr oder weniger
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:09 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:06 ----------
Den kleinen AGB und den Radi würde ich nicht einbinden, sondern nur mittels Koolance Vl3 Kupplungen darauf vorbereiten.-
okay der kleine ABG fliegt raus, den radi wollte ich drin lassen, und fürn winter nehmen, da brauch ich den chiller ja nicht
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:11 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:06 ----------
Die Pumphöhe steht dafür was die Pumpe für eine Wassersäule alleine schafft, in deinem Fall geht das Wasser ja nicht nur hoch sondern auch runter (Kreislauf!), sprich es ist ein Gegendruck da.
Die Pumphöhe ist mehr eine Größe dafür wieviele Komponenten man verbauen kann bevor die Pumpe zuviel Widerstand erfährt und das Wasser nicht mehr schnell genug durchpumpt.
Schwieriger wird es das Ganze zu befüllen.
wie meinst du das es wird schwierig zu befüllen, die laing zieht doch aus dem großen agb, das müsste doch eigentlich ohne probleme gehen,oder???????
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:12 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:06 ----------
Ah mein Chiller und meine Pumpe ^^
Das Prinzip wie auf deiner Zeichnung sollte aufgehn, mit der geänderten Verschlauchung.
Wie die anderen schon sagten: internen AGB raus, dann is mehr durchfluss da
jepp dein chiller und pumpe, werde dann evt. über ostern alles zusammen bauen
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:16 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:06 ----------
BigHorst:
Da hast du vollkommen recht
Die Aquastream muss allerdings raus.
warum soll die aquastream xt ultra raus, kann doch nicht schaden,oder??????????
außerdem brauch ich die zum regeln der lüfter fürn radi (für den winterbetrieb)
