Warnung: SSDs "Low" Speed mit Adaptec Series 5 und den neuen Areca 1680-X Controllern
Wow,
also mein Pech reist einfach nicht ab Nachdem ja schon die 5.25" Platten einschübe Schrott waren und von mir mechanisch(!) bearbeitet werden mussten, damit ich die 8 SSDs da reinstecken konnte nun das...
die 8 MTRon PRo SSDs sind ja nun schon ein paar Tage hier und ich hab nur noch auf meinen Adaptec Controller gewartet.
Entschieden hatte ich mich für einen Adaptec Series 5 Controller (51245) wegen der neuen 1.2 GHZ DualCore CPU im Gegensatz zu dem Areca 1230 mit nur 800mhz....(die Speed Limits sind lustigerweise gleich der MHZ Zahl, also 800MB/S zu 1.2GB/s)
Was mir jetzt passiert ist:
- alle 8 Pro SSDs (jede sollte 120MB/s normal beim Read haben) zusammen haben am Adaptec im Raid 0 nur ~450-500 MB/S gebracht... (meine Gedanken waren : WTF!?!).
- eine einzel SSD kam auch nicht auf volle Leistung
das war schonmal frust...
Dann dachte ich mir...shit..ok...ich könnte den NACHFOLGER des aktuellen Areca 1231 kaufen... das ist die 1680-x Serie...weil der hat auch 1.2 GHZ und kann sogar 4GB Cache aufnehmen.... wäre sogar noch cooler als mein jetziger Adaptec wegen dem großen Cache...
aber dann der Schock...gut das ich gegoogelt habe...
die NEUEN Modelle von Areca kommen auch NICHT weit über die 500MB/S rüber... mit 8 SSDs !
gefunden hier:
Can't reach 800MB/sec with 8x raid0 mtron 7000
Begründung :
Ich hätte mich in den Arsch gebissen, wenn ich einen neuen Areca bestellt hätte und der wäre auch so lahm gewesen...
Pics (aus o.g. Quelle)
Adaptec Series 5 8 SSDs
Areca 1680 8SSDs
und dann hat er den
guten alten Areca 1231 8SSDs gekauft:
und siehe da
man beachte auch die Zugriffszeit bei den ersten beiden!!
und hier mal Pics von mir, eine einzelne 2.5" MTron Pro (120/90) an verschiedenen Controllern:
Adaptec Raid 51245 read 1 x SSD
Adaptec Raid 51245 write 1 x SSD
Intel Onboard (im RAID Mode, weil da meine 4 Seagates auch drann sind)
Read
Intel write
und weils so schön ist ein PCI Promise SATA300 TX4 SATA 2 Controller
read
write
Für mich heist das jetzt: ich schlucke die Pille und gebe den Adaptec zurück. Und kaufe mir den "alten" Areca 1231. Damit komme ich zwar NIE über 800MB/s ..ABER wenigstens KOMME ich auf diesen Wert...ärgerlich. Und er hat einen aktiven Lüfter... dann muss ich nichts basteln...
Und eine Zusatzinfo: der Adaptec darf nur 40Grad warm werden mit Batterie. Er hatte bei mir OHNE Last direkt nach dem Einbau 107 (!) Grad! Und ich wurde dick gewarnt vom Controller (Mit LiIo Akkus ist außerdem nicht zu spaßen, da fackelt einem schnell die Bude ab! ) Was denkt sich Adaptec dabei?! Die verkaufen ein Produkt, mit passiv Kühlung, was SO nicht betrieben werden kann. Mit offenem Seitenteil und einem 30CM Ventilator, kam ich auf 65Grad! Der Ventilator war DIREKT am PC.... Hat Adaptec keinen Schiss, dass es den Admins die Buden abfackelt und sie in America in Grund und Boden verklagt werden?!
Also, dickes dickes Fazit Stand heute: Wer mit SSDs arbeitet und "ein paar mehr" davon im Raid 0 / 5 bündeln will, kann Adaptec Series 5 vergessen, ebenso die neuen Modelle von Areca sondern soll bei den alten Areca Modellen bleiben...
Ich hoffe drauf, dass wenn es im q1 09 die neuen MTRons gibt, sich auch nochmal was mit den Controllern tut, glaube aber nicht drann.
D.h. egal man macht, man wird nicht über ~800MB/S rauskommen. Es sei denn man bündelt zwei Controller und macht quasi ein SLI-RAID hust...
Naja...wenigstens ist heute die Logitech DiNovo Mini Tastatur angekommen, sonst hätt ich gar nix zu spielen und wäre ECHT sauer
Edit: ok, jetzt werd ich Nervös. Ich sehe bei dem 1231 Probleme mit Windows Vista...?
Edit2: hm kann man damit leben...
Wow,
gefunden hier:
Begründung :
the newer 1680 has a faster CPU, but is optimized for SAS architecture and is therefore SLOWER than the 1231!!
Areca 1680 8SSDs
und dann hat er den
und siehe da
Read
Intel write
read
write
The Vista driver had been certified 2007/03/22,
but currently there have some known issue :
1. The Areca Virtual SCSI RAID Device can't be installed automatically.
If you loaded controller driver while system installation,
the "Areca Virtual SCSI RAID Device" driver can't be installed automatically.
This device will shows as a Question Device in the Other Device tree.
So you have to installed the driver manually.
P.S. The Areca Virtual SCSI RAID Device is necessary for controller management software.
For 64bit users :
1. The management tools can't works on Vista 64 platform.
Because the Vista64 accepted signed driver and software only,
so our current management tools archttp and cli can't works on Vista64 directly.
To use archttp and cli in Vista64,
you have to disable the UAC(user account control) option in the Control Panel > User Account setting.
2. If you had installed the unsigned storport driver before.
after driver updated, you have to removed the original arcs_a64.sys file manually.
